Самодельные светодиодные индикаторы
Сообщение aceton »
Здравствуйте все!
Возникла необходимость создания светодиодного табло фомата настенных комнатных часов c несовсем обычным расположением сегментов, примерно как на прикреплённом изображении.
Остановился пока на таком решении:
Каждый сегмент выпилить из оргстекла (32 штуки, по 8 в каждом разряде),
как-нибудь зафиксировать их в форме, например из тонкой жести, соответствующим образом, залить всё это непрозрачной эпоксидкой,потом лицевую часть отшлифовать и отполировать. Выполнить с таким расчётом (ещё не придумал как) что бы каждый сегмент потом можно было подсветить парой светодиодов без взаимной засветки. Но этот
метод видимо сложноватый, чтоб вид получился почти как заводской.
Может кто делал что подобное, или видел как кто-то делал, может в интернете что-то
попадалось (лично я не нашёл), вобщем принимаются любые предложения и
рекомендации.
Заранее благодарен!
Predator clock
(120.4 КБ) 2560 скачиваний
Сообщение conler »
Прикольные часики :)
Можно еще "извернуться" и попробовать сваять с японскими цифрами:
Сообщение m.ix »
Сообщение aceton »
Можно конечно и японские цифры применить, но мне кажется пока расшифруешь(можно и перепутать) то на работу точно можно опоздать)))
Мигать будут примерно как на представленном выше видео с периодически меняющейся
частотой, а само время будет отображаться слева в двоичном коде ввиде маленьких "закорючек''.Но это в общем-то не проблема, проблема в создании табло (как оказалось) Первоначально рассчитывал выдрать сегменты из больших семисегментных индикаторов и скомпоновать их по-своему, не получилось, там всё намертво залито, разломал на мелкие кусочки и выбросил.
Сообщение просто КОТ »
Прикольно. . . А схемка есть такого чуда?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aceton »
Схема не на микроконтроллере ( с ними пока ещё не успел подружиться) Пока набросал примерно по блокам. Часовая ие12, счётчики-дешифраторы ие3, ие4 пара светодиодных индикаторов размещённых внутри или в другом незаметном месте( чтоб как-то время устанавливать), генератор псевдослучайной последовательности на регистрах сдвига,четыре восьмиразрядных драйвера светодиодов с последовательным вводом данных со встроенными регистрами защёлками ну ещё можно продумать слегка замедленное гашение (или включение) сегментов. Микрух конечно не сказать что мало, но корпус всё это позволяет разместить. Пока не сделаю табло желания нет полностью
схему рисовать. Если всё получится, кому интересно, выложу конечно и схему и само устройство.
Сообщение m.ix »
тему наверное нада назвать
предатор клок :))) или Хышьник клок
Сообщение 95Виталь »
может попробовать применить смд светодиоды? или обычные самые простые применить, сделать для каждого сегмента что-то типа коробочки ( например в фанере профрезеровать или из эпоксидки вылить)(коробочка нужна чтобы другие сегменты не засвечивало) , можно попробовать в каждую коробочку поставить два светика чтобы сегмент был прямоугольным а не круглым.
чайник второго уровня
Сообщение aceton »
95Виталь писал(а):может попробовать применить смд светодиоды? или обычные самые простые применить, сделать для каждого сегмента что-то типа коробочки ( например в фанере профрезеровать или из эпоксидки вылить)(коробочка нужна чтобы другие сегменты не засвечивало) , можно попробовать в каждую коробочку поставить два светика чтобы сегмент был прямоугольным а не круглым.
Можно конечно и так попробовать, только не понял, а свет от светодиода как будет передаваться, через эпоксидку? Важно, чтобы незаметно было точечного излучения светодиода,поэтому предполагалось сделать сегмент из оргстекла,в основании установить светодиод, а противоположный передний торец сделать матовым, сегмент тогда должен по-идее светиться равномерно по всей поверхности, хотя может и через эпоксидку может неплохо получиться. Спасибо, принято к сведению.
Вот нашёл, но по-моему великовато будет.
http://www.foryard-led.ru/led-fye-500xzhr.html
Сообщение ublhjnt »
С римскими цифрами было, а вот с японскими- для японцев. :)))
Сообщение aceton »
А может кто знает, есть такая контора, шоб туда отослать чертёж с размерами , указать цвет, яркость свечения, а обратно получить готовую конструкцию?
Врятли. Разве что только пластиковую основу. . .
Сообщение m.ix »
а что разве с помощью фольгированной платы не возможно это отрисовать под свои нужды?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=61612
Сообщение aceton »
Неплохая идея! Надо будет '' обмозговать '' этот вариант.
По-моему что-то попроще и чтоб хорошо выглядело уже не придумаешь.
Сообщение Blend-a-Med »
Пилите сегменты из оргстекла, вклеивайте рассеивающие светодиоды, припаивайте выводы, а потом окунайте в черную нитроэмаль. Высушивайте. Переднюю часть шлифуйте на наждачной бумаге, чтобы счистить краску. Размещайте как нужно и заливайте смолой или приклеивайте к какой-то панели с нужным расположением. Например к красному оргстеклу передней частью.
Вернуться в «Корпуса»
