Автоматическая регулировка яркости ШИМ-ом
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Потребовалось сделать схему автоматической ШИМ регулировки яркости индикаторов и подсветки в зависимости от внешнего освещения.
Собственно собрал эту схему:
В принципе всё работает нормально, но хотелось бы сделать так, чтобы яркость регулироавлась плавно в зависимости от освещения (примерно как на гарфике)
Может у кого-нибудь есть идеи как это реализовать? (у меня в принципе идея есть, но придётся ещё одну микросхему использовать, может у кто-нибудь идею получше подскажет)
Наше солнце, гори - не сгорай!
goldenfrog
Re: Автоматическая регулировка яркости ШИМ-ом
Сообщение goldenfrog »
У Вас яркость скачком изменяется или порог регулирования узок? Уточните, пожалуйста, что есть и что хотелось бы?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
goldenfrog писал(а):У Вас яркость скачком изменяется или порог регулирования узок? Уточните, пожалуйста, что есть и что хотелось бы?
Да яркость скачком изменяется, а хотелось бы как на нижнем графике. То есть скорость нарастания/убывания скважности уменьшить.
goldenfrog
Скорее всего причина в том, что крутизна характеристики фотодатчика слишком велика плюс ко всему нагрузка скорее всего светодиодная, имеем в результате слудующее:
светодиод засветится в полную яркость (учитывая естественную особенность иннертности глаза) не линейно зависимо, а скачком на малых скважностях, то есть чуть-чуть подали и немного добавили - уже полная яркость. Выход - сместить характеристику в сторону малых скважностей и там её растянуть - как вариант - подобрать делитель в цепи датчика а для снижения крутизны - дополнительно зашунтировать фоторезистор. Если у Вас лампочки накаливания - вопрос немного меняется.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
goldenfrog писал(а):Скорее всего причина в том, что крутизна характеристики фотодатчика слишком велика плюс ко всему нагрузка скорее всего светодиодная, имеем в результате слудующее:
Мне кажется так не получится. С настройкой которая у меня сейчас яркость индикаторов в темноте и при максимальной освещённости такая как нужно. если дополнительно зашунтировать фоторезистор то можно добиться только увеличения/уменьшения скважности, но скорость нарастания то у датчика останется такой же. :dont_know:
нет, не лампы накаливания
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Так что, больше никто ничего не посоветует? :(
Может кто схему другую знает?
zöner
Сообщение zöner »
на двух 555 или одном 556 можно собрать ШИМ, управляемый напряжением (схемка из AN170 http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf ):
на другом собрать мультивибратор и подать на вход синхронизации первого.
Фоторезистор включить в делитель и зафильтровать большой емкостью, чтобы вых.напряжение менялось медленно.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Всё вопрос отпал. Собрал на сдвоенном операционнике. :)
goldenfrog
Тоже хорошее решение.
What
Сообщение What »
Palmyr, поделитесь пожалуйста схемкой.
