бегущий огонь на 74нс595
здравствуйте ! хочу написать програмку для мк,который будеть управлять регистрами сдвига 74нс595
задача такая есть 6регистров соединенных последовательно. бегущая дочка должна выводиться так : из одного конца в другой и наоборот
вот так 00000001 00000010 00000100 00001000............10000000 и наоборот 100000000 01000000 00100000 ............00000001
немогу придумать код,вот в чем проблема
подскажите пожалуйсто!
Re: бегущий огонь на 74нс595
для начала научись управлять 595-ой а потом и код родится
ну я умею ей управлять,а вот код не рождаеться
как это может не рождаться выложи что родилось и спроси у форума что не идёт. Какой язык, какой МК.?
я думаю что тип мк не принципиален для форума,хотя я пишу на си
пока что ничего не родилось
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Покажи, как ты управляешь регистром. И схему приведи. (Боюсь, что протеус. Если так, то больше ничего не пишу.)
Docendo discimus
- Engineer_Keen
- Друг Кота
На каком уровне это умение? Можете определенный байт послать на 595?vovik15 писал(а):ну я умею ей управлять
- Shapa
- Встал на лапы
vovik15, У вс задача вполне проста и понятна. Сам алгоритм своей программы вы описали в первом посте.
Вот и получается, кривой, косой, но работающий код. То что нужно. Но вы всегда можете его оптимизировать! Дерзайте!
Отлично! Раз вы уже умете управлять этой группой регистров осталось дело за малым.vovik15 писал(а):ну я умею ей управлять,а вот код не рождаеться
Берёте, пишите массив ваших значений, для каждого момента времени свой и загоняете их в регистры, добавив задержку между отправкой. Собственно задержка и определит скорость движения вашего огонька.vovik15 писал(а): вот так 00000001 00000010 00000100 00001000............10000000 и наоборот 100000000 01000000 00100000 ............00000001
боюсь что массив это не слишком оптимальный вариант для выбранного мной типа контроллера
представьте себе 48светодиодов. написание массива для них,это извращение
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вообще управлять световыми эффектами можно двумя путями:
1) Вывод кадров (массив)
2) Вычисление функции
Раз вам массив не подходит, делайте через функцию. В вашем случае это будут сдвиги влево-вправо. Задали начальное значение и начинаем двигать, додвигали до края - двигаем в другую сторону.
хорошо,а как двигать вправо? а в лево?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Можно еще на 2-4-8-16 делить/умножать
ПРАВДА?????
а то думал что в 595 можно только числа записывать
Последний раз редактировалось vovik15 Пн мар 26, 2012 17:50:10, всего редактировалось 1 раз.
наверное еще и можно и складывать,и вчитать тоже...
- sachok
- Опытный кот
Вы издеваетесь...?
Почитайте про управление и принципы работы сдвиговых регистров, может станет что то ясней...
Народ это либо школьник либо троль...
Я не Сашок!!!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Кто сказал что операции сдвига нужно делать на регистре? В него только конечный результат нужно выдать. Хотя на нем тоже можно делать сдвиг, но только сверху-вниз (если смотреть на УГО). Или вы действительно издеваетесь или идите читать даташит на 595 регистр...vovik15 писал(а):ПРАВДА?????![]()
Если быть точным - то добавив еще один корпус логики эту задачу можно решить без МК.Хотя на нем тоже можно делать сдвиг
Но, чувствую, до этого еще далеко
ура! получилось сдвинуть еденичку в самый низ
я установил на линии DS 1 потом сделал строб
потом на DS 0 потом еще 48раз строб и ,и защелку передернул, в результе еденичка ушла в самый низ
а как ее на верх передвигать?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
На верх только программно. Сначала передаем 1000000 - защелка, потом 01000000 - защелка, потом 00100000 - защелка, и т.д (пример для одного регистра).
