Пинизить постоянное напряжение
Сообщение vladxxl »
Люди, нужно знать как максимально просто понизить напряжение, допустим от кроны 9 вольт, до 5 вольт. Нужно чтоб запитать USB HUB, ибо мой телевон на уровне процессора поддерживает USB OTG, а производитель не предусмотрел эту функцию, соответственно телефон не может выдавать питание от батареи назад в гнездо USB, читал на форумах, что можно дать питание на сам HUB? вот мне и нужно максимально простое, максимально малогабаритное, максимально надёжное решение. Если важно, то подключать буду хабик на 4 порта, использовать в основном только флешки, хотя также планирую прикрутить к нему и мышь и клаву, ну цыфровики, картридеры... вобщем всё, что не требует спец. драйверов... Помогите...
Сообщение Dr. Alex »
vladxxl писал(а):Люди, нужно знать как максимально просто понизить напряжение, допустим от кроны 9 вольт, до 5 вольт.
Ну самый простой и доступный способ - поставить стабиллитрон на рабочее напряжение 5В, однако следует учесть ток нагрузки)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение maXINa »
Можно применить интегральный стабилизатор L7805. Но зачем использовать 9В крону и при этом впустую тратить энергию. К тому же я не уверен, что она сможет отдать необходимый ток. Не проще ли использовать 4 аккумулятора по 1,2 В соответствующей емкости да и многократного использования.
Я не волшебник, я только учусь!
Тогда ещё проще использовать аккумулятор с китайского фонаря, у него ёмкость больше.
Вернуться в «Практика»
