- transistor_mono.pdf
- (63.02 КБ) 339 скачиваний
- (45.91 КБ) 553 скачивания
Ребята, выручите советом по преду!!!!!
Ребят, этот пред подойдет для усиления с кампа звуковухи на усилитель что вложен??? И вообще какая ориентировочная чувствительность этого усилителя??? Можно ли его включать в нагрузку 4 ома???
Сойдёт, а тему щас закроют!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не понял, структура транзюка же не вяжется с полярностью питания
Ну, может в Испании стрелки наоборот рисуют.
Согласно даташиту 2SC2240 - NPN.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
В Испании вино дешевле воды, поэтому так и рисуют. А вообще то схема так себе....gregor писал(а):Ну, может в Испании стрелки наоборот рисуют.
А поболтать?
3,3 мкФ на выходе должны к 100 кОм последовательно стоять
Да вся схема кривая. Да она и не нужна будет Автору. Предварительный усилитель нужен для слабого источника звука. А из компа выходит достаточно сильный сигнал.
Схема ПУ нарисована неправильно и номиналы резисторов взяты с потолка(смешение базы, резистор с коллектора, на базу, нет разделительного конденсатора на выходе и RC цепь на коллекторе лишняя). 1 uF на входе маловат, сюда надо 4,7 мкФ.
А поболтать?
Смотря какая звуковуха и усь, а то, может, и нужен.
У моей бортовой звуковухи, например, выхлоп чуть более полувольта, ту же "Сто ватт на коленке" не раскачает
