купил автомобильный сабфуфер, теперь нужен корпус
ankrish
Сообщение ankrish »
вот в принципе и закончилась моя фотосессия, может кто может предложить оптимальный корпус к нему (чтобы усилиние басов было максимальным )
вот в помощь его детальное описание :
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 2000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1000
Полная добротность (Qts): 0.8791
Номинальный импданс, Ом: 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 29.1
Чувствительность, дБ: 87
Эквивалентный объем (VAS), л: 104,2
максимально допустимое пиковое смещение звуковой катушки, мм: 12
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Re: купил автомобильный сабфуфер, теперь нужен корпус
Сообщение ankrish »
ах, да, хоть сабвуфер автомобильный, корпус нужен обычной( в смысле, что саб не должен устанавливаться в машину, и вообше к машине относиться не будет)
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
всё, выбрал, нужен корпус с ФИ
{АРХИТЕКТОР}
бабай
Сообщение бабай »
автомобильные сабвуферные головки рассчитаны для работы в салоне авто ..........которое невелико и поэтому его акустика имеет существенные отличия от жилого помещения .
короче не надо пытаться есть суп вилкой
KoenCCXR
Сообщение KoenCCXR »
Только ЗЯ! добротность бешенная, в ФИ будет гул. Ещё вариант ОЯ или щит. ЗЯ: объём 90-100 литров, полное заполнение.
Andrey 69
Сообщение Andrey 69 »
Зря взял,похоже фриейр
ankrish
Сообщение ankrish »
KoenCCXR писал(а):Только ЗЯ! добротность бешенная, в ФИ будет гул. Ещё вариант ОЯ или щит. ЗЯ: объём 90-100 литров, полное заполнение.
ну по рассчётам, как бы да, но я читал, что некоторые ставили и в ФИ подобные дины, вообще я не собирал потобного, и не знаю по своему опыту что лучше, ну раз Закрытый, значит я вам поверю, тогда такой вопрос- можно ли сделать ящик литров 50, но запихать его ватой ?
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
Andrey 69 писал(а):Зря взял,похоже фриейр
а какая разница? Багажник всё равно служит как ЗЯ, то по идеи можно вместо багажника поставить ЗЯ :))
{АРХИТЕКТОР}
Blend-a-Med
Сообщение Blend-a-Med »
сабфуфер
Как его только не называют
-Самбуфер
-саббуфер
-савбуфер
-самвуфер
:facepalm:
ankrish
Сообщение ankrish »
ну опечатался один раз, бывает :)
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
вообще правильно , если на то пошло, Sub- woofer :)
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
а и про фриэир, ещё добавлю, что резонансная частота у обычных фриэйеров от 100 Гц, а у моего динамика 30 , так что З.К, по идее самое то
{АРХИТЕКТОР}
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А что, без него машина не едет?. Или для реактивной тяги? :)))
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вообще то
ankrish писал(а):ах, да, хоть сабвуфер автомобильный, корпус нужен обычной( в смысле, что саб не должен устанавливаться в машину, и вообще к машине относиться не будет)
m.ix
Сообщение m.ix »
Готовые корпуса на митьке продаются
или писать мне в ином углу?
ankrish
Сообщение ankrish »
я сам сделаю, только мне нужны были чертежи...
ща уже вроде разобрался, буду делать ЗК, динамик будет слегка под углом (градусов15-30), соберу, фото выложу.
{АРХИТЕКТОР}
Andrey 69
ankrish писал(а):а и про фриэир, ещё добавлю, что резонансная частота у обычных фриэйеров от 100 Гц, а у моего динамика 30 , так что З.К, по идее самое то
Откуда столь миленнькая чушь про фриейры?
ankrish
Сообщение ankrish »
не помню :))) , но где то вычитал
{АРХИТЕКТОР}
KoenCCXR
100 Литров, минимум 90. Полностью заполнить синтепоном или ватой. Корпус делать с расчётом на распорки и на оклейку стенок изнутри слоем STP. Делать лучше не из ламинированного дсп, а из обыкновенного. Стыки пролить клеем ПВА, лучший производства Момент. Корпус должен быть монолитным! динамик крепить на болты во врезную гайку, прежде чем крепить, лучше пролить вокруг дырки под дин силиконового герметика, и не давая ему засохнуть, быстро ставить дин и закручивать его почти до максимума (чтобы не больше половины оборота болта оставалось). Когда герметик засохнет, довернуть болты.
Багажник авто не есть ЗЯ: объёмом он примерно 400-500 литров, а для динамика это всё равно что ОЯ, так как объём в несколько раз превышает его эквивалентный объём.
ankrish
Сообщение ankrish »
ну вооот, что то образовалось, хотя ещё далеко не конец, дел ещё много )))
потом отрезал кусок :)
http://cs317128.userapi.com/v317128313/ ... 2rNNko.jpg
(4.96 КБ) 1045 скачиваний
(4.75 КБ) 1024 скачивания
(3.78 КБ) 995 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Вернуться в «Корпуса»
