- Вот сама схема
- (36.61 КБ) 510 скачиваний
Помогите распознать схему
Добрый день. Не могу распознать схему, помогите пожалуйста с ее названием.
похоже схема некорректна. входной сигнал подается на выход ОУChillyVilly писал(а):Добрый день. Не могу распознать схему, помогите пожалуйста с ее названием.
В том то и дело. Данную схему дали моей девушке в университете как задание к курсовому проекту. Если операционник перевернуть, то получается сглаживающий фильтр повышенного быстродействия с большим входным сопротивлением. А эту схему не могу опознать. Хотя препод сказал, что она правильна и надо искать что она означает и что делает
На гиратор смахивает... Но копать глубже-подробнее, честно говоря, лень.
Схема правильная. Фактически это активный фильтр нижних частот. Особенностью схемы является то, что постоянная составляющая сигнала не попадает на ОУ. Я использовал такую схему для уменьшения пульсаций высоковольтного (2 кВ) источника питания.
Вот что дает схема при моделировании:
Видно, что эффективность фильтрации гораздо выше, чем с теми же конденсаторами, но без ОУ. А при высоком напряжении каждая нанофарада на счету.
Вот как называется эта схема - не помню. Хотя в литературе встречал.
Ничего не перевёрнуто. Внимательно сравните схемы. А нарисовать одну и ту же схему можно по-разному.
radteh писал(а):Опять же у тебя операционник перевёрну по савнению со схемой у ТС.
Леонид Иванович писал(а):Ничего не перевёрнуто.
