Борьба со статикой
Сообщение sancta »
Доброго всего и всем!
Появилась проблема на производстве - бьет людей статикой. Комплескно решить эту проблему не получится, т.к. поднимать влажность в большом помещении нереально. Есть идея поставить много "токосъемников" в ключевых точках, касаясь которых человек снимал бы с себя статический разряд. Как должен быть устроен такой токосъемник? Достаточно будет высокоомного резистора или допустим неонки из отвертки-тестера? Заранее спасибо
Сообщение les1982 »
Продаются специальные браслеты для защиты от статики
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение sancta »
я так полагаю что браслеты должны быть с проводом до земли? Этот вариант полностью исключен, т.к. работа у машин в которые может затянуть провод вместе с оператором.
Сообщение les1982 »
Выглядят вот так.
Но такой вопрос оборудование заземлено ?
По сути резистор на пару мегаом пару ватт мощности
Сообщение hybroid »
Похоже на ошейник.
Сообщение les1982 »
hybroid
Это смотря куда одевать и куда подключать )
Сообщение sancta »
Попробую наверное резистор на пару мегаом. В наличии правда только 0.25 вт. Но я думаю их хватит.
Сообщение les1982 »
Составь несколько последовательно во избежания пробоя оных
Сообщение Котёнок. »
Борьба с ветряными мельницами.
Все равно при касании бьет так же, как и без резисторов. :cry:
Сообщение les1982 »
Ну бить то бьет, но если фаза попадет хоть не убьет )
Сообщение Blend-a-Med »
Что за производство? Источник статики какой? Какое напольное покрытие? Можно использовать антистатическую обувь которая подключается браслетом к ноге через 1МОм высоковольтный резистор и заряд стекает через проводящую подошву на заземленные участки напольного покрытия.
Задачу решить можно любую, нужно только уточнить. На радиотех производствах (по крайней мере за рубежом) есть инженер по ESD защите, отвечающий за проектирование систем рассеивания зарядов в зонах требования ЕСД защиты.
alo
Сообщение alo »
На производстве, где паяют чувствительные к статике радиокомпоненты, мы снимали статику с людей тоже в контрольных точках. Использовали активное антистатическое оборудование - нейтрализаторы. Установили их в дверную раму при входе в помещение. Т.е. персонал проходит через дверь, и с них уходит статическое электричество
Вернуться в «Практика»
