Помогите опознать девайс
Сообщение amkuznecov »
Помогите опознать девайс, какой то релейный блок
Сообщение zenner »
какой смысл его опазновать? На нём всёравно нет нечего кроме реле. Видимо блок от многорубежной сигнализации.
Возможно многоканальное управление чем угодно.
zenner писал(а):какой смысл его опазновать? На нём всёравно нет нечего кроме реле. Видимо блок от многорубежной сигнализации.
Его надо приобрести, под замену, это блок управления "чем угодно", и их в этом "чем угодно" около 20 шт, и все связаны по rs485, с таким же безымянным блоком
Сообщение otest »
для начала нужно определить кто ты? где и кем работаеш ? Попробуй обратиться в отдел кадров.
Сообщение Дмитрий М »
Болид подобные делал, да и другие отечественные комании тоже, смотрите по крышке или по управляющему контроллеру.
Дмитрий М писал(а):Болид подобные делал, да и другие отечественные комании тоже, смотрите по крышке или по управляющему контроллеру.
Крышек нет, киповец который этим занимался уволился давно и со скандалом, почему и прошу опознать, документации нет никакой, это управление двигателями на одной производственной линии
Если нет центрального блока то можете пустить его на запчасти, смысла в нём нет. Мог быть комп с софтом и преобразователем USB(COM) на 485 интерфейс.. но без софта это просто набор реле. Если есть софт то там есть идентификатор производителя.
Сообщение ublhjnt »
Крышек нет, киповец который этим занимался уволился давно .... документации нет никакой, ..
Но есть гл. инженер, зам по производству, технолог и т.д.
Или ты крайний? :)))
Да не знают они нифига, я вообще представляю стороннюю организацию, которую пригласили на ремонт этой линии, пытался выйти на контору которая все это монтировала, но она в 2008 разорилась
Дмитрий М писал(а):Если нет центрального блока то можете пустить его на запчасти, смысла в нём нет. Мог быть комп с софтом и преобразователем USB(COM) на 485 интерфейс.. но без софта это просто набор реле. Если есть софт то там есть идентификатор производителя.
Центральный блок есть, все вроде как пашет, не работают часть пускателей в одном из шкафов.
Сообщение ublhjnt »
Это МЫШИ перегрызли провода. Надо кошку.
ublhjnt писал(а):Это МЫШИ перегрызли провода. Надо кошку.
Неохота менять всё. А кошка есть.... и мыши тоже....
Ну так по проводам определяете какие реле этими пускателями заведует, далее по светодиодам контролируете прохождение сигнала. Софт в данном случае не поможет, это электроавтоматика.
Дмитрий М писал(а):
amkuznecov писал(а):Центральный блок есть, все вроде как пашет, не работают часть пускателей в одном из шкафов.
Так все определено, не работает один из девайсов который на фото, сдох контроллер, прошивки естественно нет, 485 работает по крайней мере на прием
Сообщение otest »
там ещё и контроллер есть :? а на фото только реле
Сообщение zenner »
Если это только блок реле (как я понял слева это провод на реле +24в) то непроще ли срисовать схему и наделать самим этих блоков?
zenner писал(а):
amkuznecov писал(а): Его надо приобрести, под замену, это блок управления "чем угодно", и их в этом "чем угодно" около 20 шт, и все связаны по rs485, с таким же безымянным блоком
На оборотной стороне печатки распаян контроллер, с затертой маркировкой, потому не проще
Сообщение walkerru »
Контроллер тоже можно определить. Ибо количество контроллеров, имеющих такую же цоколёвку и вообще корпус, конечно. Если там не ПЛИС какой...
Логика работы блока - я понимаю - непонятна? Или всё-таки понятна? Если понятна, то проверить логику. Как компьютеры самодельные отлаживают: команда на входе - нужный светодиод зажёгся и т.д. При необходимости дохлые элементы, например, реле, заменить. Если не отрабатывает контроллер, то придётся думать свой блок с заданной логикой работы. Едва ли логика работы этого блока слишком сложна.
IMHO
Сообщение pleshkov »
Рубеж, Болид ...
что за маркировка на фото в правом верхнем углу?
На базе чего система построена?
Сообщение zenner »
http://www.goodluckbuy.com/5v-16-channe ... u-dsp.html
китайские готовые решения
Вернуться в «Ищу...»
