усилитель BLAUPUNKT проблема со звуком
Сообщение ТолькоУчусь »
собсвенно имеется усилитель 4х канальный blaupunkt на 800 ватт в последнее время стал пропадать звук... играет играет потом бац и пропало и так же врубается сам .... в чем может быть проблема?
про100 сашка=)
Сообщение hybroid »
Да почти в чём угодно. Гадать надо. Автомобильный? В хреновой земле может быть проблема. Может быть в преобразователе. Может в кондёрах.
Сообщение Chainik »
ТолькоУчусь писал(а): в чем может быть проблема?
- только в Клиенте, который решил, что он Мастер и разок "пайнув" по совету Участников у него все заработает ... Не получится! Без знаний, приборов и т.п. - закрой его и неси в АСЦ!
че за негатив ....
про100 сашка=)
Сообщение Чумак »
Какой же негатив? Тебе чистейшую правду сказали - закрой и неси. Хочешь совсем добить - открой и начинай. Помощь тут не нужна.
Сообщение Chainik »
ТолькоУчусь писал(а):че за негатив ....
- никакого негатива - все согласно уровню твоей подготовки! Или ты готов ПО ВЗРОСЛОМУ поговорить о ремонте твоего аппарата? Начнем?
Сообщение алексей1 »
пропаяйте первым делом все силовые элементы.потом можно попробывать изогнуть не много плату снятую с радиатора(корпуса) и подключеную.возможно где то обрыв дорожки.
обратите внимание,во рремя "молчания" не горит ли индикатор перегруза.
Сообщение hybroid »
алексей1 писал(а):потом можно попробывать изогнуть
И сделать этот обрыв дорожки. Сижу и представляю, как автор сейчас в дугу сворачивает плату :facepalm:
да ладно вам,всем же ясно что изогнуть надо чуть чуть.в пределах разумного :)
Сообщение tohasadist »
хз, хз :tea:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Nikson1 »
ТолькоУчусь писал(а):собсвенно имеется усилитель 4х канальный blaupunkt на 800 ватт в последнее время стал пропадать звук... играет играет потом бац и пропало и так же врубается сам .... в чем может быть проблема?
Я так понимаю УНЧ у Вас в автомобиле стоит. А каким набором проводов он подключен-? Уже подобное в темах встречалось. Возможно плохой контакт или поврежден управляющий тонкий провод с магнитолы до УНЧ. Из за него бывает несанкционированный сбой. Отключится-включится.
если он его ремонтирует то наверно уже принес домой и закоротил + и рем. :)
Сообщение Nikson1 »
Не думаю что поломка серьезная. Так как подобная аппараура у знакомых по 6ть.лет отработала. Без всяких проблем.
да непропай бональный скорей всего
Сообщение Gigavolt »
Пусть русским языком скажет-принёс усилитель и исправный заряженный аккумулятор домой на диагностику.Далее-играет играет потом бац и пропало :))) Не судьба написать время до момента "играет играет потом бац и пропало" -элементарно аккумулятор сдох :))) После напряжение на аккуме чуть приподнялось,до момента след.попытки запуска :))) Ест-но,след.попытка вкл усил на уже разряженном аккуме приведёт к вами описанной "проблеме" :)))
Смотри ёмкость батареи и потребление твоего уся.Надеюсь,вопросы отпадут?
Если не угадал-то топикстартер,никаких дополнительных сведений не дал-а у меня хрустальный шар,показывает статистику и количество дол...бов :)))
Сообщение oleglev1977 »
Помогите пожалуйста, у моего усилка звук искажëнный пробовал на всех входах везде одинаково где искать причину, помогите пожалуйста.
