DVD не реагирует на пульт
Сообщение 4a4ik »
Здравствуйте. DVD "Xoro HSD 2030" Не реагирует на сигналы с пульта
Пульт рабочий, проверял на таком же DVD и от другого DVD тоже не идёт.
Значит проблема в самом DVD.
Если не ошибаюсь сигналы с пульта принимает фотоприёмник.
Это ведь он на картинке ( не знаю точного названия )
http://s47.radikal.ru/i115/1203/bc/c0fc19e38548.jpg
Собственно вопросы
Можно ли как то проверить фотоприёмник на работоспособность ?
Либо его нужно просто заменить ?
Различаются ли они по характеристикам ?
Или же можно просто зайти на радио рынок и сказать дайте мне фотоприёмник для пульта ( или принести его с собой ) ?
Сообщение Chainik »
4a4ik писал(а):можно просто зайти на радио рынок и сказать дайте мне фотоприёмник для пульта ( или принести его с собой ) ?
- напомнило анекдот 80-х: Я им и унитаз уже приносил и ОПУ показывал, все равно туалетной бумаги у них нет .... :)))
ФП бери с ТВ или ДВД практически любой, только с учетом ЦОКОЛЕВКИ. Но перед этим - осцил и посмотри импульсы с него при управлении ПДУ.
Сообщение 4a4ik »
Без осциллографа никак ?
Цоколёвка у них одинаковая ?
Сообщение Чумак »
Посмотреть импульсы без О никак. Цоколёвка разная.
Сообщение ПАУЛЬ »
4a4ik писал(а):Без осциллографа никак ?
Без осциллографа никак.
Если не найдется фотоприемник как в DVD то купите любой фотоприемник подходящего размера и узнайте его маркировку и ,в инете можно найти цоколевку , смело можно его поставить в DVD предварительно узнав цоколевку фотоприемника от DVD или быстрее будет определить хде питание +,корпус и выход.
Я таким макаром менял фотоприемник в кондиционере.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Andrey 69 »
4a4ik писал(а):Здравствуйте. DVD "Xoro HSD 2030" Не реагирует на сигналы с пульта
Собственно вопросы
5 вольт на приемнике есть?
Сообщение Андрей_Р »
Распин ищется просто! На плате ДВД от 2-ух выводов через дорожки подключен электролит, это +и -, последний вывод-сигнал! Можно подключить к компу и проверить принимаются ли коды в winlirc, но через СОМ порт. Не на все приёмники есть распин (мне в японском видике попался без маркировки)
Сообщение Чумак »
Да, прежде, чем выпаивать, посмотри 5в питания ФП. На выходе д.б. чуть меньше и при нажатии кнопки на ПДУ напруга должна ещё присаживаться. Если всё так, то ФП скорей ни при чём.
Сообщение 4a4ik »
Да, рядом был электролит, между 2 выводов 4 Вольта, на выходе 3, при нажатии кнопок на ПДУ напряжение не меняется.
Можно менять ? :)
Сваяй это http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage , скачай винлирк, если есть СОМ порт конечно... Там проверишь бегут ли коды, если нет-меняй. Паять так:где был электролит-питание, 3 вывод-сигнал.
Сообщение Foxtrot »
4a4ik писал(а):Да, рядом был электролит, между 2 выводов 4 Вольта, на выходе 3, при нажатии кнопок на ПДУ напряжение не меняется.
Можно менять ? :)
Похоже, да.
Сообщение 4a4ik »
Заменил, всё работало. Но спустя минуту снова тоже самое, никак не реагирует на ПДУ...
В чём может быть проблема ? как искать ? Осциллографа нет...
Сообщение Chainik »
Не нужно искать ... нужно мне в ремонт принести!
Сообщение 4a4ik »
:( Ну если бы я хотел нести его в ремонт я бы даже не спрашивал...
В чём может быть проблема, что измерить, прозвонить, проверить ? :)
Сообщение Чумак »
Так вроде уж написали всё. Надо ещё?
Сообщение 4a4ik »
А что "Всё" написали ? :shock: Писали как понять цоколевку, и как проверить есть ли импульсы
Я ПОМЕНЯЛ фотоприемник, ничего больше не трогал, проработал минуту и снова тоже самое. Попробую в 3 раз поменять... Но если повторится то "в какую сторону копать ?"
Перед этим попробую собрать схему которую дал Андрей_Р
Андрей_Р писал(а):Сваяй это http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage , скачай винлирк, если есть СОМ порт конечно... Там проверишь бегут ли коды, если нет-меняй. Паять так:где был электролит-питание, 3 вывод-сигнал.
Просто он работал и вдруг перестал ( за минуту после включения ). Из-за чего может быть ? скачок напряжения ? неисправный конденсатор ? резистор ?
Только не посылайте относить в ремонт :))
Сообщение Chainik »
Это бесполезная трата времени ... приборов нет и будем по пятому разу воду в ступе толочь ... Ремонтом тут и не пахнет, а вот "упахивание" аппарата - так налицо! :)))
Сообщение Койково »
Сообщение 4a4ik »
Проблему решил промывкой ацетоном :))
Теперь новая проблема о которой даже не знал.
DVD привод выезжает через раз, иногда лишь на 1/4 и сразу обратно едет.
Не важно пультом или кнопками.
В чём здесь может быть проблема ?
Заменить мотор каретки ?
Сообщение evgeniy-k »
кнопочку OPEN залил, когда промывал :)) с пульта нормально выходит?
