Длительность непрерывного разговора составит более 10 ч?
Имеется такой вопрос связанный с емкостью батареи сотового телефона, и работой ее на передатчик сотового. Вся суть во времени в режиме разговора:
Максимальная мощность передатчика сотового телефона составляет 0,25 Вт. При напряжении батареи 5 В и емкости 0,1 А·ч., длительность непрерывного разговора составляет более 10 часов?
Если судить из емкости батареи можно понять, что она может отдавать максимальный ток в нагрузку равный I=0.1A за 1ч или 10мА за 10ч. Еще можно сказать, что при токе в 0.01А она должна отдать эту емкость за 10ч. Если перевести емкость только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh) то это получается при токе равном I=100мА (100/1000)·5 = 0.5 Вт·ч.
При потребление передатчиком мощности P=0.25 Вт ток составит I=P/U=0.25/5=0.05A. Следовательно максимальное время при постоянно работающем передатчике должно составить всего 2ч. Но сам сотовый телефон работает в симплексном режиме, то есть в нем кратковременного периодического отключения выходного каскада передатчика и переход в кратковременный режим приёма.
Еще есть утверждение:
При передаче только одного слота пиковая мощность мобильного передатчика достигает 0,25 Вт, что в пересчете на усредненную составляет около 10 мВт. Однако, если абонент использует сразу несколько слотов средняя мощность соответственно возрастает. Этим, в частности, объясняется факт быстрой разрядки аккумуляторов сотового телефона при работе последнего в Интернете.
И если мобильный телефон, занимая 1 слот в кадре, может ограничиваться пиковой мощностью передатчика 0,25÷0,8 Вт, то пиковая мощность передатчика станции, передающего сигналы 8 или 12 абонентам сразу должна быть на порядок выше. Ее с учетом дополнительных передаваемых сигналов варьируется в пределах от 45 до 55 Вт.
Из этого вытекает основной вопрос, может ли длительность разговора составить 10ч?
Так как теория утверждает одно, а все может оказаться по другому...
Последний раз редактировалось Stazor Пт мар 30, 2012 22:35:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Длительность непрерывного разговора составит более 10 ч?
И что этим хотите сказать или узнать ?
10 часов то может и составит только вот операторы сбрасывают линию при разговоре более получаса
Люди могут жить без мозгов.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Это наши операторы сбрасывают звонок с началом 31 минуты, на западе не так. В моих экспериментах телефон продержался 5,5 часов в режиме разговора. Это конечно не 12 часов заявленных производителем но тоже не плохо. Кстати мощность передатчика моего тела 3W.
Мой канал на ТыТрубе
badr555
12 часов производитель заявляет в идеальных условиях
Мощность предельная для жсм 900 мгц - 2 вт , 1800 мгц - 1 вт . Этот стандарт подразумевает дуплексный режим . А реальная мощность передатчика зависит от расстояния до ближайшей соты ( уровень принимаемого сигнала) и может быть низкой (10 - 90 мвт) .
- WandererSc
- Друг Кота
это возле базовой станции и молчать , тогда потребление будет монимальнымles1982 писал(а): в идеальных условиях
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
