Длительность непрерывного разговора составит более 10 ч?
Сообщение Stazor »
Имеется такой вопрос связанный с емкостью батареи сотового телефона, и работой ее на передатчик сотового. Вся суть во времени в режиме разговора:
Максимальная мощность передатчика сотового телефона составляет 0,25 Вт. При напряжении батареи 5 В и емкости 0,1 А·ч., длительность непрерывного разговора составляет более 10 часов?
Если судить из емкости батареи можно понять, что она может отдавать максимальный ток в нагрузку равный I=0.1A за 1ч или 100мА за 10ч. Еще можно сказать, что при токе в 0.01А она должна отдать эту емкость за 10ч. Если перевести емкость только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh) то это получается при токе равном I=10мА (100/1000)·5 = 0.5 Вт·ч.
При потребление передатчиком мощности P=0.25 Вт ток составит I=P/U=0.25/5=0.05A. Следовательно максимальное время при постоянно работающем передатчике должно составить всего 2ч. Но сам сотовый телефон работает в симплексном режиме, то есть в нем кратковременного периодического отключения выходного каскада передатчика и переход в кратковременный режим приёма.
Еще есть утверждение:
При передаче только одного слота пиковая мощность мобильного передатчика достигает 0,25 Вт, что в пересчете на усредненную составляет около 10 мВт. Однако, если абонент использует сразу несколько слотов средняя мощность соответственно возрастает. Этим, в частности, объясняется факт быстрой разрядки аккумуляторов сотового телефона при работе последнего в Интернете.
И если мобильный телефон, занимая 1 слот в кадре, может ограничиваться пиковой мощностью передатчика 0,25÷0,8 Вт, то пиковая мощность передатчика станции, передающего сигналы 8 или 12 абонентам сразу должна быть на порядок выше. Ее с учетом дополнительных передаваемых сигналов варьируется в пределах от 45 до 55 Вт.
Из этого вытекает основной вопрос, может ли длительность разговора составить 10ч?
Так как теория утверждает одно, а все может оказаться по другому...
Последний раз редактировалось Stazor Пт мар 30, 2012 22:36:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
1-а зачем две одинаковых темы?
2-"напряжении батареи 5 В и емкости 0,1 А·ч." :) :)
Аккумулятор: Li-Ion
Ёмкость: 1780мАч к примеру
3-"сотовый телефон работает в симплексном режиме"- ничего не путаем?
Сообщение Stazor »
Уважаемый Maykill, две темы создал из-за того, что конкретно отнести этот вопрос можно и туда и сюда.
1. Конкретно меня интересует АКБ 0.1А/ч и 5В
(мне известно, то АКБ Li-Ion в телефоне Philips Xenium X513, 2000 мАч Время работы в режиме разговора: 20 ч. Время работы в режиме ожидания: 1440 ч.)
2. Если передатчик и приемник работают не постоянно, а кратковременно отключаются (пусть на 0,5 - 1 млсек) разве это не симплексный режим (он же квазидуплексный)?
Подобный алгоритм работы используется и в системах сотовой связи, где на время паузы отключается и передатчик для экономии источника питания.
Полный дуплексный режим подразумевает режим "говорю-слушаю" с постоянно работающими передатчиком и приемником.
Сообщение Stazor »
Вношу исправление, мобильный телефон – это полнодуплексное устройство, что означает, что человек пользуется двумя частотами: одна частота предназначена для того, чтобы слышать человека, находящегося на другой стороне, другая – для того, чтобы говорить. Поэтому по мобильным телефонам можно разговаривать одновременно. Можно еще сказать сотовый телефон это симплексная радиостанция (двухчастотный симплекс). В обычной радиостанции приёмом и передачей управляете вы, а в сотовом телефоне эту обязанность берёт на себя протокол связи.
Сообщение Maykill »
а как-то короче свой вопрос не можете?
а то, смотрю, сами уж путаетесь....
С штатноым аккумом время разговора соотв. заявленым часам...
с вашим 0.1А/Ч- будет разв 10-15 менее
Ну и в чём грусть-печаль???
Вернуться в «Теория»
