Щелкает усилитель =)
Feodor
Сообщение Feodor »
Имеется усилитель электрон-104. если слегка щелкнуть (стукнуть) чем-нибудь диэлектрическим (например, карандашом) в районе усилителя одного из каналов, в колонке этого канала возникает тоже щелчок; также этот канал может самопроизвольно начать шуметь, а затем успокоиться.
Этот же канал щелкает при включении
Связаны ли эти три явления, и в чём может быть причина?
Пайка везде вроде нормальная
Спасибо
Последний раз редактировалось Feodor Сб мар 31, 2012 23:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Re: Щелкает усилитель =)
Сообщение Чумак »
На вид нормальная, на самом деле нет.
Feodor
Сообщение Feodor »
а могут такой эффект давать высохшие или недовысохшие электролиты? =)
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Кроме карандаша другие измерительные приборы имеются? Сигнал лучше посмотреть, чем гадать.Хотя замнить дохлые электролиты не помешает.
mezon
Сообщение mezon »
Feodor писал(а):а могут такой эффект давать высохшие или недовысохшие электролиты? =)
Лучше заменить все электролиты,внимательно проверить места паек.(Такой эфект пару раз был у меня,правда так отзывались керамические кондюки.Заменил их.Правда это было в приемнике.)
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Красненькая керамика в приемниках частенько микрофонила. Еще однажды пробило МБМ-ку на 160 вольт в 9-вольтовом приемнике :twisted: . Всяко бывает. Повезет- достаточно пайка/косилка. Нет- думать придется :)
Feodor
Сообщение Feodor »
хаха)
кроме карандаша есть осциллограф=)
он показывает, что эта помеха есть в цепи питания этого канала, начиная с выпрямительных конденсаторов блока питания (на них видны явные скачки "пилы" при щелчках). Но к ним я пробовал в параллель припаивать новые кондеры-эффекта нету
Feodor
Сообщение Feodor »
Заменил электролиты - похоже, помогло!
