Калибратор
Сообщение Jack_A »
Конечно, если у кого есть цельнотянутый с фирмы калибратор постоянки, то ему хорошо. А если нету, а нужно хотя бы в общих чертах убедиться, что твой "китаец" не шибко врет - кто чем контролирует свои мультиметры ? Сеть прочесывал, общее представление имею, но желательно из вашего собственного опыта. Нормальный элемент не предлагать - ст`оит до фигишша.
Сообщение Murlock »
для этого можно использовать гальванические элементы. хлор-серебрянный или каломельный. гуглите. их потенциал достаточно стабилен, влияние внешних условий - предсказуемо.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Jack_A »
Нашел в сети прециз. стабилитрон КС191Ф. Неважно, что 3$, но в нашем диком центре Эуропы его френ найдешь.
Сообщение Murlock »
o.k. тогда посмотрите в сторону AD780.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Jack_A »
Murlock писал(а): посмотрите в сторону AD780.
Веру уел, самое то! Счас будем искать где найти. Thanks !
Не, 13$ ! - лучше утоплюся. Или буду мерить свежую солевую батарейку.
Сообщение Ser60 »
Посмотрите еще статью про прецезионный источник 10в для проверки тестеров в журнале Everyday Practical Electronics 6/2011, с.24. Он собран на AD588.
Сообщение ublhjnt »
Открыл тему про метрологию, но особого интереса нет.
В домашних условиях поверить вольтметр можно разными способами.
Сообщение SmarTrunk »
Ну, если 13у.е. - дорого, то можно найти старый добрый советский прецизионный стабилитрон, вроде Д818, и собрать на нем образцовый источник опорного напряжения (запитав от источника тока, например на КП303Е). Таким добром могут поделиться добрые радиолюбители (почти) бесплатно.
Один раз померить получившееся на стабитроне напряжение образцовым точным вольтметром, и все.
Хотя с батарейкой проще, и бесплатно - если ее вытащить из пульта от ТВ
Сообщение Vitok »
Jack_A писал(а):
Посмотрите в сторону
REF19x Series
Сообщение ublhjnt »
У тебя кроме китайского тестера какой нибудь измеритель есть?.
Сообщение Леонид Иванович »
Даже копеечная TL431 дает 0.5% (с буквой "B").
Сообщение Jack_A »
ublhjnt писал(а):У тебя кроме китайского тестера какой нибудь измеритель есть?.
А то ! Штангенциркуль и мерный 200-граммовый стакан. :)
Леонид Иванович писал(а): Даже копеечная TL431 дает 0.5% (с буквой "B").
Thanks ! Будем иметь в виду. Если на Жданах имеется.
Jack_A
Имеется в любом сломанном компьютерном БП. И даже в несломанном.
Сообщение Jack_A »
О це гарно ! Есть и несломанный ( забракованный ошибочно по "кляузе" тестера ), и старый, тоже вроде работавший, но буду разбирать на атомы, потому как все эти прямо- обратно-ходы туго соображаются в моем немолодом мозгу, а сделаю из него ключевой БП так, как я его понимаю : пушпулл на сердечнике от ТВС110 с внешним управлением.
Всем мерси. Тему можно считать исчерпанной.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн апр 02, 2012 18:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Сообщение ublhjnt »
Тогда прими в дар и это, очень поможет при поверке прибора.
Сообщение Jack_A »
Роскошный презент ! В случае чего и от супостата будет чем отмахаться :)
