2-а датчика DS18b20
Сообщение km.REX »
Уважаемые Коты, подскажите как правильно пользоваться функцией Search ROM (F0h) ?
А то я закидваю такую команду на шину и получаю в ответ (считваю 8 байт данных - "нужно ли так делать ??"): 1 байт - 254, остальные 7 - 255.
Когда стоял один датчик, то командой - Read ROM (33h) нормально приходили 8 байт: и код устройства и код семейства и т.д.
Заранее благодарю за участие)
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение BOB51 »
смотри datasheet...
там побитовое считывание и проверка
Сообщение km.REX »
BOB51 и вы думаете мне такой "полный" ответ помог ?((
Вообще я и так на ASMe пишу (без всяких билиотек; ручками), поэтому побитно даже для функции Read ROM делаю !
Можно пошагово сказать (если не трудно) как нужно, и что такое
проверка
? Что проверять ведь мы новые данные получаем от датчика, откуда мы знаем его биты ??
Мой вариант пошаговый (поправте, если не так):
1) Закидываем команду - F0h
2) Cчитывем первый бит, затем инверсный 1-й бит (может это проверка ?)
3) до 64 бита так же
4) Затем нужно Reset_1wire давать или же опять команду - F0h и далее считывать 8 байт
5) Концом цикла служит повторное считывания 8 байт одного и того же датчика ?
P.S. Типо такой пошаговой инструкции я ожидал увидеть в ответе.
Сообщение uldemir »
Ответ совершенно верный - прочитайте даташит на термодатчик - там написано как это работает. И не стесняйтесь поводить пальцем по диаграмме. Еще, можете почитать application note 187 на сайте далласа про алгоритм поиска устройств на шине.
Думаю, что не буду навязываться с указанием моей реализации для PIC-ов - вы наверняка пишите под другой микроконтроллер. Но этих двух документов мне вполне хватило, чтобы разобраться.
Сообщение BOB51 »
речь идет о контроле соответствию каждого бита /а не только прием или передача/
протокол выборки адресов и вызова заданного датчика довольно сложный (и громоздкий) для простейшей реализации - советую раскидать датчики по разным линиям - проще будет :tea:
ежли хочется садомазохизма - читай документы в "личке" :sleep:
Сообщение coredumped »
В приложении код для AVR на asm. Разобраться очень просто, тк комментарии присутствуют.
2313Temp8.asm
(34.5 КБ) 501 скачивание
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение АлексейТ »
2 датчика не 100, можно прочитать код каждого и использовать его. с алгоритмом поиска так и не разобрался.
Готовый пример не помог? Все просто - вызвать GetPOMS и получаем массив с 8-ю ROM-id (можно и больше, тока контроллер с большим к-вом памяьи нужен).
После этогог делаем команду ROMatch - это выбор нужного далласа, ну и давай ему нужные команды.
Сообщение km.REX »
coredumped да пока учебой занят=> еше так внимательно не смотрел, но вроде код не страшный, на первый взгляд :)). Все-равно спасибо, буду позже разбираться
