не работает правый канал на компьютере что делать
Сообщение сергей 1 »
Подскажите что делать?? не работает правый канал на компьютере не на колонках не на наушниках
точнее из наушинков работает но очень очень тихо
Это может быть иза того что в гнездо для наушников много втыкали наушники и иногда не доконца может они что в гнезде согнули и замкнули
Сообщение Maykill »
посмотреть в настройках баланса...
если не- то менять гнездо
Maykill писал(а):посмотреть в настройках баланса...
баланс по середине 1 канал работает перемещаю вправа он ж но громче влево он тиже а в правом всё так ж тишина
тоесть гнездо менять какое на наушниках или взадина материнке
Сообщение sstvov »
Нужно не только баланс смотреть но и поканальную громкость
(77.41 КБ) 7338 скачиваний
Сообщение Maykill »
не на колонках не на наушниках(С)
Сообщение Андрей_Р »
Тогда делай так:
1.берёшь деньги
2.идёшь в магаз где продают звуковухи
4.покупаешь
5.ставишь себе в комп.
Андрей_Р писал(а):Тогда делай так:
1.берёшь деньги
4.покупаешь
может эта ещё работает сделать можно
sstvov писал(а):Нужно не только баланс смотреть но и поканальную громкость
прибавил как вы показали нечегоне изменилось
Может быть это в гнезде наушников замкнул 1 канал поэтомму не воспроизводится кз
Сообщение hybroid »
Гнездо ковыйряй. А лучше мультиметр в руки и прозванивать его. Похоже оно окончательно и бесповоротно замкнулось из-за дерьмового штекера (или рук).
hybroid писал(а):Гнездо ковыйряй. А лучше мультиметр в руки и прозванивать его. Похоже оно окончательно и бесповоротно замкнулось из-за дерьмового штекера (или рук).
Гнездо наушников или в мат плате ?? если отключить гнездо наушников от мат платы канал должен появится если в гнезде наушников было замыкание
Сообщение hybroid »
Откуда я знаю, сколько там этих гнёзд? В ваших постах даже запятых нету.
Всё ковырять и прозванивать. Особенно то, куда втыкалось.
hybroid писал(а):Откуда я знаю, сколько там этих гнёзд? В ваших постах даже запятых нету.
просто когда пишу стараюсь побыстрее вот и не ставлю запятые )
Сообщение hybroid »
Да все вы так говорите. Понятнее от этого не становится. По-русски надо писать, а не "быстрее".
Сообщение sstvov »
Думаю можно частично решить проблему если переключить в настройках динамиков на "квадрофонические динамикии" и воткнуть штеккер от колонок в другое гнездо. Наушники туда включать нельзя!
sstvov писал(а):Думаю можно частично решить проблему если переключить в настройках динамиков на "квадрофонические динамикии" и воткнуть штеккер от колонок в другое гнездо. Наушники туда включать нельзя!
это как
Сообщение sstvov »
Вот как
После этого линейный вход в компьютере переключится в режим линейного выхода на дополнительные динамики, туда и воткнуть штеккер от колонок.
(76.39 КБ) 6455 скачиваний
Сообщение siesta21 »
А у меня реалтековская утилита. Там в ней можно назначать гнезда на встроенной звуковухе программно. Очень удобно.
Сообщение 95Виталь »
только что заменил гнездо на передней панели, вообще разбитое было. тоже то звука вообже не было то только в одном канале. заменил и все нормуль. гнездо -то дешевле звуковухи :)
чайник второго уровня
Сообщение motorchik »
у меня когда то на стареньком но верненьком пк звук пропадал и потом купил звуковушку в pci её тыц драва прогнал и вот у меня 4 выхода под колонки и 2 под микрофоны :))
