UC3843B преобразователь 24->12 5А
Сообщение @Alex@ »
Собрал по этой схеме(см. вложения)
Вопрос такой: почему при токе в нагрузке даже 40-50 мА(резистор 270ом) греется полевик, рассчитанный на 100А (без нагрузки всё холодное)
Starichok51 писал(а):@Alex@,
1. твоя схема не имеет отношения к теме про LM2576.
2. не правильная схема управления полевиком. полевик не может полностью открыться, потому и греется.
Пожалуйста, подскажите как правильно управлять полевиком в этой схеме?
(40.06 КБ) 2596 скачиваний
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Starichok51 »
управление ключом (ключами) делается
например, как в схеме из этого поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=696755#p696755 на р-канальном полевике,
или как схеме из этого поста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=705051#p705051
Сообщение @Alex@ »
Т.е. хочешь-нехочешь а драйвер ставить прийдётся?
Но ведь 3843 специально заточена под управление полевиком?
Может плата сделана не правильно(см. влож.)?
(55.2 КБ) 1183 скачивания
Сообщение @Alex@ »
или как-то так?
или так?
(10.31 КБ) 7326 скачиваний
(6.68 КБ) 6905 скачиваний
я тебе еще в своем первом ответе сказал, что так работать не будет.
Сообщение @Alex@ »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1213221
Старичок, Вы здесь пишете, что по вордовской схеме будет работать, а по моей нет. В чём разница?
Сообщение hybroid »
Это получается верхний ключ. Следовательно нужна вольтодобавка, без неё он полностью не открывается. Поэтому и правильно советуют засунуть P-мосфет, а не N.
@Alex@ писал(а):Но ведь 3843 специально заточена под управление полевиком?
Да. Но относительно земли. А тут исток не на земле сидит, а выше. Поэтому и получается фигня, т.к. он полностью не открывается.
UPD: можете трансформатором наколхозить, но это уже будет на правах маразма. Если нет П-канального мосфета, то берите драйвер верхнего ключа, который будет стоить как мосфет или как парочку мосфетов.
Сообщение @Alex@ »
hybroid большое спасибо за пояснение :beer:
Сообщение Телекот »
@Alex@ писал(а):Т.е. хочешь-нехочешь а драйвер ставить прийдётся?
Совершенно верно и сама может управлять полевиком и драйвера не надо, просто надо сделать для неё бустерное питание.
И массы обоих напряжений соединены.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 11, 2012 03:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @Alex@ »
Спасибо тебе Телекот, но я разломал свой блок питания - переделываю. Проверить не на чем, как сделаю, проверю - отпишусь.
Сообщение @Alex@ »
Пробовал и стабилитрон включить по другому(всё равно нагрев) и транс намотал(нестабильный запуск преобразователя но не греется).
В итоге хочу поставить IR2111(46руб)
будет-ли работать без нижнего ключа и зачем он нужен?
(36.62 КБ) 14255 скачиваний
будет работать. это классика.
но с нижним мосфетом кпд будет выше.
Сообщение @Alex@ »
Спасибо!
Нижний надо поставить вместо диодов?
да, и подключить к нижнему выходу микросхемы.
Сообщение Alexey_Sh »
@Alex@, на схеме не хватает конденсаторов между VB и VS DA2.
Сообщение @Alex@ »
Вобщем удачно спалив 3 драйвера(они оказывается не держут больше 25В питания) и две UC-шки, собрал с трансом
на токе 1А транзистор - градусов 40(без радиатора) а дроссель 65-70, попробую увеличить частоту вдвое.
Всё-таки странно с драйверами - если плавно поднимать напругу на входе до 29В, то всё нормально, а если потом выключить блок питания и опять включить - драйверу хана :shock:
(37.24 КБ) 13257 скачиваний
у микросхемы внутри стабилитрон на 30 Вольт. поэтому и наступает хана, когда подаешь лишнего..
Сообщение Телекот »
У меня мой вариант работал почему у вас не хочет не понимаю.
Сообщение @Alex@ »
Телекот я ваш вариант не собирал, меня смутил контроль вых. напряжения - оптопару не хотел ставить.
Уменьшил кондёр С2 в 2 раза - стал сильнее греться полевик :(
Сообщение @Alex@ »
Нашёл такую схему
попробую с ней, только изменю контроль тока
нашёл здесь http://www.simple-devices.ru/prj/9/76
(35.2 КБ) 17428 скачиваний
