at91sam7s256 сграб прошивки
Закрыто
Сообщение larik »
Доброго времени суток всем. Тема впрочем не нова но все же спрошу - какой лучше програматор использовать для данного контролера и есть ли смысл грабить прошивку, может ли она быть зашишена? гдето был вроде не сайте программатор JTAG но не смог найти
Сообщение Arlleex »
Я пользуюсь ARM-USB-OCD (http://www.olimex.com/dev/arm-usb-ocd.html).
Смотря в каком устройстве стоит микроконтроллер - но все равно вероятность того, что она не защищена меньше тысячных долей процента :)
Производитель всегда защищает содержимое памяти программ и других областей памяти. Вам не остается ничего другого, как стереть память программ, замкнув линию ERASE.
Сообщение Satyr »
larik писал(а):Доброго времени суток всем. Тема впрочем не нова но все же спрошу - какой лучше програматор использовать для данного контролера и есть ли смысл грабить прошивку, может ли она быть зашишена?
J-link.
Смотря где. Обычно защищена -))
Сообщение larik »
а самоделкины есть, программаторы? или нет смысла самому лепить
Сообщение Satyr »
larik писал(а):а самоделкины есть, программаторы? или нет смысла самому лепить
Нету.
Из китая 18$ c доставкой стоит
Сообщение larik »
ну за такие денги конеш нет смысла паять,
Сообщение larik »
дали мне тут эту плату, на нем разведен юсб, цепляюсь к компу пишет требует драйвер, пробовал SAM-BA v2.10 - не хавает пишет не подходит? есть у кого какие решения?
Сообщение Satyr »
поставить требующийся ему драйвер, а не самбу :))
Сообщение larik »
вопрос - какой??? инфы по плате нету
Сообщение Satyr »
larik писал(а):вопрос - какой??? инфы по плате нету
Ну у тебя оно с каким описанием и идентификаторами производителя, устройства всплывает ? такое и искать
Закрыто
