ПОДСВЕТКА НОГ В АВТО
Сообщение mobileman »
Уважаемые КОТы ! Помогите плиз со схемой. Цель такая. В авто стоит 2 подсветки ног на светодиодах. Одна красная она загорается при включении габаритов,другая-белая (пока не подключена ) так вот хочу чтоб белая загоралась при открытии двери но при этом затухала красная подсветка.... Помогите реализовать как попроще. СПАСИБО !!!
(107.96 КБ) 967 скачиваний
вот нашел схемку переключения но она что-то не работает ?
Сообщение Andrei__ »
берём релюху с авто 5ти выводную, катушку реле паралелим лампе освещения салона, а на контакты цепляем подсветку, а на главный переключающий контакт заводим питание с габаритов.
Сообщение zzaj »
будущего у такой схемы нет, а если понадобится синие светодиоды зажечь, при включении дворников, например?
zzaj, вы условие читали в первом посту?
mobileman писал(а): хочу чтоб белая загоралась при открытии двери но при этом затухала красная подсветка.... Помогите реализовать как попроще.
Сообщение zzaj »
читал, реле, однозначно проще и правильнее. Ваш ответ лаконичный и исчерпывающий. Про синюю подсветку я, так сказать, на будущее закинул, что б потом схему не переделывать.
о синюю подсветку ставим на днище, и при открытии двери и включёных дворниках(ну типа дождь на улице, лужи) освещаем лужи под ногами чтоб не вступить в них.
Сообщение Borodach »
mobileman писал(а):Уважаемые КОТы ! Помогите плиз со схемой. Цель такая. В авто стоит 2 подсветки ног на светодиодах. Одна красная она загорается при включении габаритов,другая-белая (пока не подключена ) так вот хочу чтоб белая загоралась при открытии двери но при этом затухала красная подсветка.... Помогите реализовать как попроще. СПАСИБО !!!
Совершенно необязательно, чтобы "затухала" красная подсветка - она совершенно не будет мешать, так что можете её просто оставить! :)
прикольные ответы ....НО , решения никто так и не дал !!!!
а чем релюха не устраивает?
mobileman писал(а):прикольные ответы ....НО , решения никто так и не дал !!!!
Хорошему танцору всегда, что-то мешает ... . :)))
Очень не смешно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Однако, выводы по всем советам сделал бы уже первокласник ... . :))
вы хоть намекните что понимается "попроще"?
Сообщение Minor/2 »
Такое решение, я думаю, тебе подойдет.
З.Ы. : Светодиоды изображены "косвенно" ... читать как "из предложенного использовать принцип." :wink:
(146.2 КБ) 816 скачиваний
Сообщение zzaj »
Реле можно купить в любом автомагазине, желательно с ответной колодкой (идет сразу с проводами, длиной 20см) - меньше будет возможностей что-либо коротнуть. Установка предохранителя - дело личное, ну и правильный монтаж проводов и реле, что бы не болталось в машине и не наматывалось на ногу при торможении.
nek
Сообщение nek »
+ 500 за реле. делал себе в Пассат лет 10 назад. алгоритм был такой: при выключенных габаритах при открывании загоралась зеленая подсветка, при включенных - красная. это на переднем пассажирском месте. у водителя ставил схемку на 561ие8 и ле5 с тремя цветами ламп. при открывании двери загорались красные лампы, секунд через пять - зеленые (красные гасли), еще через пять - синие (зеленые гасли). потом все гасло, хотя дверь и была открыта. типа энергосбережение.
да, забыл сказать, что концевики всех дверей были подключены по-отдельности
Сообщение МП 42 Б »
Дааааа.....подсветить педали чтоб не промахнуться по ним копытами это что-то .
Может полезнее на низ двери чего светящееся прикошачить , чтоб в темноте в дерьмо случайно не наступить ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение abracadabra »
МП 42 Б писал(а):Дааааа.....подсветить педали чтоб не промахнуться по ним копытами это что-то .
И не стыдно над "малолетками измыватся"?... Ведь кипит, разум то.
так мысль подобную озвучивали.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
