Помогите собрать усилок на TOSHIBA TA8264AHQ
Сообщение koekavovan »
Помогите собрать усилок на TOSHIBA TA8264AHQ немогу разобратся с питанием и режимом стендбай.
skk
Сообщение skk »
4 ногу к плюсу и микра выходит из стен-бая. питание 14-16В
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
еще вопрос что такое PRE-GND и PW-GND как я понял PW-GND ет минус тобиш земля а первое что и как подавать сигнал там же 4 входа
skk
Сообщение skk »
как то так соед.
(61.25 КБ) 2907 скачиваний
Сообщение Lerыч »
25 ножку не трогаем,22 на кондёр подаём -,а резистор не трогаем ну это если вам не нужен mute.PRE-GND и PW-GND,остальное по схеме которую выложил skk.
Всем спасибо!Терь разобрался)
И еще вопрос такие динамики подойдут не знаю сколь ко ватт знаю только сопротивление 6ом
Сообщение AcousticManiac »
Похоже на басовик от музыкального центра (там как раз 6 ом бывают). Без пищалки звук будет поганый. Из-за сопротивления 6ом вместо обычных 4ом будет примерно на 30% меньше мощность
ну мощности мне хватит и 20ват пищалки к ним ести даже походу с етих же колонок мне динамики достались без корпусов щас переделываю корпус от романтики маленькой туда дины впихну
:)) больше 15вт. на канал вряд ли будет даже при самых идеальных условиях питания (вольтах 16 и достаточном токе). А при 12 вольтах и вовсе до 10 ватт не дотянем. Так что не очень-то смотрите на магию цифр 4*40вт. Надо разуметь условия
Ну я думаю ето будет лучше чем колонки от романтики и усилок на К174УН7
Нада задуматся о покупке какой нибудь ТДА.С ними и возится ненадо уже собраные усилки на них продаются
Перед тем, как задуматься о покупке мощной ТДА, задумайтесь о том, чем ее будете питать (трансформатор с нужным напряжением и током). И не вздумайте брать никакую другую автомобильную 12-вольтную, лучше вашей она не будет.
...хотя, нет, будет, ТДА1562. Ватт 25 выжмет при 12в. и хорошем токе на 6 ом. Но она одноканальная и стоит от 300р. :))
Понятно ладно пока и етой обойдемся.
А ко подскажет сколько примерно ватт динамики?
skk
Сообщение skk »
честных 25-35 ватт
Сообщение Lerыч »
"Похоже на басовик от музыкального центра"Ну а я думаю что это от комповских колонок т.к магнит у них закрыт,на динах от муз.центров я такого как то не встречал..
Хм, кстати, да, магнит же экранирован.. :oops: Я из-за сопротивления подумал. Не встречал колонок для ПК с динами 6 ом
И еще вопрос хватит ли для етого усилка 16вольт 900милиампер
16в.*0,9А=14,4вт., минус 35% из-за КПД=9,36вт. общей выходной мощности на все 4 канала, т.е. 4*2,34вт. или, если гонять только 2 канала, 2*4,68вт (примерно, но все же). Вывод-смехотворный источник питания, но тихонечко слушать позволит.
Ето мне надо гдето 16в 8ампер ну или хотябы 5ампер
skk
Сообщение skk »
так точно сэр.
Сообщение Виктор2006 »
skk писал(а):как то так соед.
а разве это не 4х канальный усилитель, и у него не 4 входа??? по вашему изображению только 2
