Взял модем Teleofis RX201, установил, стал отсылать команды и прослушивать по Terminal v1.9b опять молчок. Список команд смотрел как в AT_Command_Set_For_Nokia_GSM_And_WCDMA_Products_v1_2_en, так и в Справочник по АТ командам. Отсылал: +CIMI - Узнать SIM IMSI номер; +CSQ - Проверить силу сигнала; AT+CCLK=11/01/01,00:00:00 - установить дату и время; ATD<тел. номер> - набо номера и ряд других команд. Но устройства молчат оба. Незнаю в чем дело: либо неправильных командах(хотя в мануале nokia они есть); либо оба устройства неподдерживают АТ команды или еще что-то? Кто сталкивался с этим или у кого есть соображения по этому поводу пишите. С уважением Дмитрий.
Отсылка АТ команд телефону и модему
Здравствуйте уважаемые. Хотел сделать GSM сигнализацию по примеру Siemens C45 вместо GSM модуля подключаем к микроконтроллеру, только вместо Siemens-a у меня nokia 1112, вместо Attiny2313 Atmega32a. С программой разобрался отсылает команды, проверял по Terminal v1.9b. A c приемом и ответом от nokia молчок полный. Подключал nokia как по RS232(Tx, Rx, Gnd) причем подавал 3,3В. В распиновке у nokia есть еще SCK/MBus и BSI которые соответственно вводять в режим LOCAL и TEST для разлока и прошивки. Их как я понял использовать ненадо. Затем стал подсоединять телефон к ПК по RS232(по 3м проводам см. выше) посылать сообщение через Terminal v1.9b опять молчок. Стал думать что он вообще непонимает команды АТ, хотя общие команды должны принимають все телефоны и отвечать на них.
А с чего вы взяли, что в нокии есть полноценный модем, и что она будет отзываться на АТ команды?
Я, к примеру, в этом совсем не уверен...
Поэкспериментируйте с Rx/Tx (Tx девайса должно идти на Rx телефона, и наоборот; Rx легко определить, подключив между ним и землей резистор на пару десятков кОм или просто взявшись руками за щупы - напряжение будет проседать), не поможет - ищите другой телефон (какой-то самсунг к примеру, из старых).
Здесь все просто. В отличие от телефонов Siemens, для Nokia нужна "группа поддержки" по однопроводной шине MBUS. Иначе AT-команды телефон принимать не будет. В свое время, ради баловства, подключал Nokia6310i. Поддержку по шине MBUS делал на ATtiny12 что-ли, сейчас уже не помню. Но вся информация и исходники где-то есть. Что касается Nokia 1112 - у него нет встроенного модема. Поэтому все потуги бесполезны...
С nokia-ом все понятно, спасибо ребят. Найду другой телефон попробую и отпишусь. А на счет RX201 задам вопрос на официальный сайт посмотрим что ответят.
Подскажите, кто знает. Телефон Сименс А52. По ссылке в посте ТС в комментариях написано, что сименсы А-серий не поддерживают АТ. С другой стороны здесь - http://eng.mobiset.ru/catalog/mobile/?id=715 - написано "Built in modem: yes". Остальные характеристики вроде правдоподобно написаны. Чему верить?
Спасибо.
Спасибо.
Программа SiMoCo выдаёт все АТ команды поддерживаемые подключеной мобилой.
Из интернет:
"Железо в A52 содержит модем (как в С55), но софта его не поддерживает.
Знаю, что можно перешить A55 в С55, и заработает и модем и GPRS,
но можно ли это сделать с А52, не знаю, но это можно узнать в сервис центрах"
Лет 5 назад подключал через МАХ232 к терминалу А52; А62; ТС35i. Прогонял все АТ команды, косяков не было. Потом сделал простейшую сигналку на PIC16F84 (http://gsmhorn.narod.ru/index1.html). С А52 работала года 3.
http://sim300.ru/publ/at_komandy_upravl ... s/1-1-0-23
В комментариях к статье написано, что нужно некоторые ноги разъёма привязать к земле, чтоб установить связь по RS-232. Не подскажете, какие? Автору статьи я тоже написал, но не знаю, как скоро дождусь ответа.
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/si ... nout.shtml - тут написано, что в моделях х65-х75 вывод CTS используется для детектирования кабеля. Это верно для А52?
Спасибо.
Спасибо.
Делал по этому мануалу (3 статьи журнала Схемотехника 2005). Rx; Tx; GND; Ucc, 4провода. Скорость менял, всё работало.
- driving_cell_3.pdf
- (1.43 МБ) 727 скачиваний
- driving_cell_2.pdf
- (741.01 КБ) 613 скачиваний
- driving_cell_1.pdf
- (1.61 МБ) 626 скачиваний
Нашел телефон nokia 7370 со встроенным модемом. Распиновка сложнее, но ничего по идеи надо Rx, Tx и Gnd.
"Группа поддержки" это 1 или какой-то сигнал?iplogger писал(а):В отличие от телефонов Siemens, для Nokia нужна "группа поддержки" по однопроводной шине MBUS. Иначе AT-команды телефон принимать не будет.
Если несложно приведите здесь пожалуста.iplogger писал(а):Поддержку по шине MBUS делал на ATtiny12 что-ли, сейчас уже не помню. Но вся информация и исходники где-то есть.
MBUS - это что-то вроде однопроводного UART.
После соединения разъема телефон регулярно шлет пакет по шине MBUS: "1F,48,00,4E,00,02,01,xx,seq,checksum"
В ответ должен идти ответ по той же шине: "1F,00,48,7F,seq,checksum".
Если есть регулярный ответ - включается модем. С ним можно уже общаться по шине FBUS.
В архиве исходник проекта, схема и ссылки на источник.
- MBUS.part2.rar
- (283.25 КБ) 516 скачиваний
- MBUS.part1.rar
- (976.56 КБ) 486 скачиваний
A52 откликается на AT! Нужно замкнуть между собой ноги 5 и 6 (а не на землю). Остальные провода - Vcc, Rx, Tx и земля.
UPD: тем не менее странно, что на большинство команд, взятых из pdf (правда, по 35-45 серии) выдаёт ERROR. Его инициализировать как-то нужно?
Отсюда:http://gsmhorn.narod.ru/gsmhornnew.html
"Чтобы не повторяться замечу лишь, что данная прошивка отличается только командами набора номера (ATD>"SM"1; и ATD>"SM"2;) и наличием посылки "Enter" после включения микроконтроллера (без этой посылки телефон почему-то самый первый раз не звонит)."
С энтером тоже пробовал. Проблема не в том, что он ничего не воспринимает, а в том, что воспринимает лишь малую толику команд. Например, IMEI по команде AT+GSN выводится, можно также запросить версию прошивки, название телефона и прочее. Всё это без магии с байтами и Xor'ом. А вот на команды запроса многих других (например, AT+CLCC?, AT+CAMM?) вылезает ERROR.
polli123456, не знаете, может у А52 есть какие-то специфичные команды? Просто смотрю по пдфу от 35 серии.
Честно говоря, не помню, не отложилось
тогда гонял тс35i, А52 и А62, особой разницы не увидел.
Курил тогда ещё этот http://ec-mobile.ru/user_files/File/Sie ... c_0200.pdf мануал, он от tc35i , может там что?
Вот тут по терминалам сименсовским доки http://ec-mobile.ru/dokumentac/siemens/
Сейчас почитал , везде рекомендуют перешивать А52 в С55, наверно это Ваш выход. Но прикол- у меня работал без перепрошивки, брал новым в 2004году в салоне.
Мой тоже где-то 2004 года, правда там на коробке было написано "юбилейная серия, 150 лет сименс в России". Вот такой вот юбилей
Тоже самое. Правда от него осталась только коробка
. Играю периодически с экранчиком.
