Есть система полива и в ней используются электромагнитные мембранные клапаны, где я выбрал 24В соленоиды с питанием от сети с переменным током, частотой 50Гц. У соленоидов два вывода. Соленоиды через блок управления подключены к вторичной обмотке понижающего трансформатора 220В/24В.
Все отлично работает, но периодически пропадает свет и, естественно, полива нет.
Сейчас использую как резерв просто APC UPS, но хотелось бы узнать - можно ли подключать эти соленоиды к источнику с постоянным напряжением 24В?
Т.е. я бы сделал бы 24В блок питания на импульсном стабилизаторе на нужную мощность и в моменты когда свет пропадает - подавал бы не 24VAC, а 24VDC.
Пробовал подавать 24VDC- клапан работает как положено, но ток естественно больше чем при 24VAC.
Однако, находил в сети что со временем от такой работы получится намагниченность толи сердечника толи чего-то там и в итоге клапан заклинит или просто не будет работать.
В сети вообще про это ничего нет. клапаны Hunter PGV-101 с 24VAC соленоидом.
Если кто начнет говорить что можно взять от 9В постоянки - то посмотрите на цену сначала - сам соленоид стоит дороже клапана с 24 220 или 110VAC
Итого, уточняю вопрос: Можно ли на соленоиды предназначенные для AC подавать DC и, самое главное, длительное время эксплуатировать?
Разъясните, где может быть тонкость.
