http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=8#
Собираем схемку, на которой будет радиомодуль, 3 кандёра, стабилизатор и пр. Нужно разводку сделать, но Альтиум ставит размер элементов по умолчанию. А мне нужно в трансивере на схеме расстояние между ножками 2мм, а диаметр ножек 1 мм.
Он расстояние между ножками(отверстиями для ножек) ставит 2.50 мм = 100милов. Сами отверстия можно менять(размер и положение индивидуально) - но это геморно и рамка элемента не изменяется, и получается уродство. Как мне сделать приемлемый размер элемента и расстояние между ножками?http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=8#
