- Схема Step-down конвертера на MC34063
- (30.16 КБ) 2641 скачивание
выбор дросселя [MC34063]
Народ подскажите пожалуйста. Вот в аттаче схемка которую нужно срочно собрать и вроде бы все просто но вот один нюанс. Я никогда не занимался подбором дросселя. Я мотал транс в балласт для ЛДС, так а тут даже намоточных данных нет. Только индуктивность говорится какая. Буду очень признателен за ответ.
А что ещё нужно???overflow писал(а):намоточных данных нет. Только индуктивность говорится какая
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС, скажи пожалуйста а можно или нет готовый подобрать? это было бы очень неплохо..
Конечно можно. Выбираешь с двухкратным запасом по току (т.е. на 1А и лучше, если это будет долговременный, а не импульсный ток) и вперед в магазин, их там всяких хватает, параметры известны.
А вообще, тут должен от 100 до 470 мкГ любой работать. Мое такое мнение.. Зависит от допуска по пульсациям.
Aheir, слушай если так то смотри максимальный ток нужен милиампер 400. С частотой все ясно вроде. Живу я в Питере, так что думаю не проблема будет в чип дипе откопать то что нужно... Помогите выбрать если это реально вообще.
чип дип (дроссели)
Сам нашел два дросселя которые вроде как подходят идеально:
1 вариант
2 вариант
чип дип (дроссели)
1 вариант
2 вариант
КИ(КИГ) 1.0-200 мкГн (10%-20%) - нормальный пример и в Питере есть...
overflow, любой из этих двух. Должно работать.
Ну вот вроде и решили.. Завтра тогда поеду за этим всем. Соберу, отпишу как получилось..
К сожадению я эту микросхему не нашел даже в чипдипе..и где ее достать теперь? если не удасться достать то как собрать что нить похожее? ну это на крайний случай конечно..на входе 9-18 вольт, на выходе нужно 5 вольт и не более 500 мА
LM7805 с транзистором разгрузочным поставь.. Или КПД нужен?
Поищи по форуму и в статьях подходящие БП.
КПД нужен очень хороший..микруху еще поищу эту если не найду придется что нить новое использовать.
Микруха оч распространенная. правда может называться по другому, к примеру КА34063 или ML34063 или даже W34063. Есть и наши аналоги, вот данные из инета К1156ЕУ5 КР1184ПН1. А еще можно посмотреть в автомобильных зарядках для телефонов, в этом случае получаем полный набор деталей в том числе и дроссель как раз приблизительно на ваш ток.
Да, 34063 производит ST, Fairchild, ON Semicoductor, AMS, aic, AnaChip, UTC, Anpec, AvicTec, Cystech, Ceramate, FCI, Hi-Sincerity, Интеграл, KEC, Littelfuse, Motorola, SemeLAB, Sipex, SLS, TI, Wing Shing, TSC, Микрон и ещё несколько мелких фирм.
http://doc.chipfind.ru/search.htm?s=34063&m=0&f=2&p=5
Одним словом вытравил платку, все собрал. Дроссель стоит КИГ 1,2А 100мкГн все работает как надо..то есть на выходе 5 вольт есть но пульсации пока не проверить..так как осцил не работает почти...
Ну и отлично.
Найди статью С.Бирюкова "Дроссели на ферритовых кольцах" прочитай все просто и доходчивоИРБИС писал(а):А что ещё нужно???overflow писал(а):намоточных данных нет. Только индуктивность говорится какаяПосмотрите по форуму - целая куча тем по расчётам дросселей.
Особенно мне помогла приставочка к осциллографу, въехать в природу этих дросселей.Особенно когда применяеш не зная что выковаренное из чего-то.
А вот здесь мои опыты с разными сердечниками и осциллограммами,очень полезно.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2199
Шикарно ниче не скажешь...расскажи кстати про приставочку
Приставочка супер! единственное что я изменил в ней - добавил драйвер упр. полевиком (TLP 250 по причине наличия N ого количества можно любой подходящий), а так все как у С.Бирюкова в журнале схемотехника 2004 №1.overflow писал(а):Шикарно ниче не скажешь...расскажи кстати про приставочку
Приставка при наличии осциллографа открывает глаза на процессы происходящие в "индуктивностях".После нее отпадает куча глупых вопросов. Мне лично стало понятно ПОЧЕМУ сердечники от МАГНЕТИКС дороже нашего МП140 на порядок.
http://search.pro-radio.ru/?text=%E8%EC ... 1%ED%FB%F5
http://www.ferrite.com.ua/doc/coreind.zipDonetsk писал(а):Приставочка супер! единственное что я изменил в ней - добавил драйвер упр. полевиком (TLP 250 по причине наличия N ого количества можно любой подходящий), а так все как у С.Бирюкова в журнале схемотехника 2004 №1.overflow писал(а):Шикарно ниче не скажешь...расскажи кстати про приставочку
