странный какой то вентиллятор
Сообщение борбазиль »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Втот недавно мне перепал один вентиллятор, во время демонтажа которого небыло возможности посмотреть как он подключен, но известно, что на том оборудовании где он стоял есть 2-х ступенчатая регулировка скорости. Хочу эту регулировку использовать, но вот такой системы мне не попадалось нигде и как с ней поладить не знаю. подскажите свои мысли, может кому такой зверь попадался, может кто знает как им рулить? в интернете как обычно ничего полезного нет.
ссылочка на фотографию: http://imageshost.ru/photo/2230455/id1864051.html
Модераторы, сори, если вдруг написал не в ту ветку на форуме, прошу меня сильно не ругать.
Сообщение Дмитрий М »
По моему обычный на 220 вольт с таходатчиком оборотов, с открытым коллектором. Для слежения за исправностью.
Сообщение les1982 »
Там даже схема подключения есть этого датчика
Люди могут жить без мозгов.
спасибо всем, кто ответил, сегодня решил всётаки разобрать этот вентиллятор и обнаружил там датчик скорости. похоже, изменять обороты можно будет только с помощью ЛАТРа
Сообщение piligrim130 »
ЛАТР не поможет - нужен частотный преобразователь :))
piligrim130 писал(а):ЛАТР не поможет - нужен частотный преобразователь :))
кщё как поможет, вот если допустим до 100 вольт напряжение понизить, то прыти у него точно поубавится, благо у меня есть парочка ЛАТРов :))
Для двигателей переменного тока понижение напряжение начинает приводить к замедлению только из-за режима "проскальзывания", когда ротор срывается с режима синхронного вращения за полем статора. Это приводит к перегреву и уменьшению производительности.
Сообщение Телекот »
А вы думаете что у бытового вентилятора на 4 положения, внутри частотный преобразователь стоит :)) .
Нет там не чего, и скорость регулируется и не перегревается.
Они наверно все в режиме проскальзывания работают.
Просто поставить ШИМ на симисторе частотой 5-10Гц и регулировать скорость.
ребята, там однофазный асинхронный двигатель стоит, как и в большинстве вентилей. ему свойственно работать в режиме проскакивания, так чтои латр канает и пч. вопрос в том, зачем туда датчик прицепили, может есть уже давнообкатанные схемы для вентилляторов? желательно чё нить простое
Сообщение badr555 »
Этот датчик выдает информацию системе климатконтроля о том, что вентилятор не стоит а работает.
Данный карлсон либо от блока силовой электроники, либо от большого сервера или его шкафа-стойки.
Смысл его регулировки мне не понятен, так как его предназначение - крутится и гонять ветер, а не регулировать скорость этого ветра.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение les1982 »
badr555
Ну человек поизвращатся хочет, пускай это его вентилятор всеж
Сообщение badr555 »
Согласен.
У каждого есть право на тараканов в голове, только вот не каждый использует это право.
