Вирус на флэшке
Сообщение leopoldich »
у кого- нибудь было такое что на флешке постоянно сидит вирус? что делать?
Сообщение Gudd-Head »
Если вирус остаётся после глубокого форматирования, значит он сидит в системе и начинать надо с неё.
Сообщение walkerru »
А бывают флэшки с областью, защищенной от стирания (и от форматирования средствами системы)...
Так что, я бы сначала попробовал полечить на чистой системе _с отключенным автораном_.
Если не помогает, то либо система не чистая, либо нужно использовать утилиту производителя флэшки.
Сообщение Андрей_Р »
А ещё была такая **ень:нажимаешь на ярлык флэшки и выходит окошко что-то там настроить надо типа ,а через проводник открывается-лечится antiautorun'ом.
Сообщение 95Виталь »
у меня тоже прога USB security вирус на флешке находит, называется тоже вроде autorun.exe чтоли. и файлы какие-то есть которые после удаления и форматирования снова появляются
чайник второго уровня
Сообщение Света »
Если autorun снова появляется, то это значит что заражена система и её, прежде всего, надо лечить...
Ставь утилиту антиавторун и всё...
Сообщение m.ix »
подобные прожки на комп а не на флэшку ставятся.
Думал, что на флэшку ставится, что б подключая свою флэшку можно её и защитить от компа откуда могёт нечесть перепрыгуть на флэшку.
http://freesoft.ru/?id=671712
http://soft.oszone.net/screenshots/1090 ... Autorun_7/
http://fsm-portal.net/secure/170-usb-di ... erial.html
http://kollek.moole.ru/200878-zorkijj-g ... tnyjj.html
Сообщение POS_troi »
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
И полное сканирование...
Потом для профилактики и этим http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php можно :D
Сообщение m.ix »
вставляю флэшку в чужой комп где нету антивирусов
при установке и переброске файлов нужно сканировать все действия с файлами на и из флэшки
автоматом
такое возможно?
m.ix писал(а):подобные прожки на комп а не на флэшку ставятся.
Все ссылки не читал, но если антиавторуной с люббого компа раз очситить её, то там будет папка... Пока она есть, то этого вируса не будет и на всех компах откроется она!
Сообщение Dr. Alex »
У меня такая хрень была, ну никак не выведешь вирус из флешки.... НО..... Покопавшись обнаружил вирус на компе, который заражает именно инсталяционные файлы и блокирует флешку :( :( :( После недели проб и ошибок проблему устранил НАВСЕГДА :) :) :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение m.ix »
Андрей_Р писал(а):антиавторуной
Оно так и пишется?
Андрей_Р писал(а):с люббого компа раз очситить её, то там будет папка...
те сначала комп нужно отсканить а после флэшку вставлять?
Dr. Alex писал(а): После недели проб и ошибок проблему устранил НАВСЕГДА
Наверное руками над клавой поводил :)))
m.ix писал(а):Наверное руками над клавой поводил :)))
Круче - с бубном плясал :) :) :) :)
Оно так и пишется?
Ничего из ваших цитат не понял. Вобщем скачиваешь Antiautorun, вставляешь флэшку и нажимаешь в программе типа сканировать авторун и всё...
Сообщение m.ix »
Андрей_Р писал(а):Вобщем скачиваешь Antiautorun, вставляешь флэшку и нажимаешь в программе типа сканировать
Если вирь на компе есть, то до нажатия кнопок ещё много времени пройдёт.
Мне было достаточно вставить флэшку, что б она поймала заразу.
Я конечно всё вылечил, но имеющиеся на ней файлы теперь срытые.
Сообщение Новогодний кот »
1. Kaspersky.ru - качаем любой КИС, ставим, активируем триал, обновляемся, чистим систему, чистим фдэшку.
2. Через 30 дней халявы: keys-kas.ru - качаем ключи, активируем и наслаждаемся.
результат - вирусов нет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Пфф... Не доверяю я ключам и ненадёжно... Бывает и за день банят их! У меня попроще способ :tea:
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Дам ценный совет: купите Такую вещь и карточку памяти нужного объема. Как правило чаще нужно что то запустить или открыть с флешки, чем скопировать на нее, поэтому карту с помощью переключателя можно защитить от записи, а так же скопировать на нее портативную версию какого нибудь антивиря или блокиратора автозапуска.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение m.ix »
есть конечно и такая универсальная хренотюлька
это всёравно что с сабой отбойный молоток носить
