восстановление БП 12/10
Сообщение terrybrn »
Здравствуйте
есть разбитый БП 12/10
целый трансформатор. диодная сборка
схема монтажная посыпалась
фото есть rw6ase.narod.ru/000/rez2/b12_5.html
помогите восстановить его в работу. хочу питать SDR радиоприемник
Сообщение gregor »
К трансформатору и диодному мосту добавить еще конденсатор на несколько тысяч микрофарад и КРЕНку на соответствующее напряжение.
Напряжение питания и потребляемый ток приемника не указаны - более конкретных советов нет.
Рекомендую изучить: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
трансформатор 220/127 мпл4.709.002
1-2 - 903 витка проводом 0.2
2-3 - 1190 витка проводом 0.27
4-5 - 158 витка проводом 1.0
деталюшки еще есть 2000нм-1605
диодный мостик на кд202в
неоновая лампа ин-3 через резистор
КТ807Б на радиаторе
SDR потребляет 12В/100мА
Сообщение gregor »
Ссылку выше приведенную, точнее ее содержимое, изучал?
КТ807 вместо КТ817 пойдет. Добавь еще недостающие детали - будет блок питания, которого хватит для десяти таких приемников. 2000нм-1605 - отложи в сторону, может пригодится когда-нибудь для дросселя или импульсника.
Или все же используй КРЕНку - КР142ЕН8Б или импортную 7812
gregor писал(а):Ссылку выше приведенную, точнее ее содержимое, изучал?
gregor - спасибо, то что надо, проштудировал все 3 части. узнал много нового.
подскажите, нужно ли расчитывать номиналы остальных для моих диодных сборок? посмотрел по даташиту у них 0,5 ампер макс. ток, вместо 1А как приводили в расчетах по статье?
Сообщение Starichok51 »
terrybrn, делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение gregor »
Дело в том, что БП рассчитываются исходя из напряжения питания нагрузки и потребляемого ей тока. Исходя из расчетов выбирается элементная база. Элементы выбираются с запасом по напряжению и току. Да и сам блок питания следует делать с запасом по максимальному току, а не впритык. Конечно, запас должен быть в разумных пределах - полтора - два раза - это нормально, больше - бессмысленная роскошь и неэкономное расходование ресурсов.
Если диоды имеют максимально допустимый прямой ток не 1 А, а всего 0,5 А, то это означает, что от выпрямителя мы сможем получить не больше полампера. И если стабилизатор рассчитали на больший ток - хуже не будет. Другой вариант если требуется больший ток - тогда обязательно придется пересчитывать. Но при этом потребуется и более мощный транс.
