О беспроводных инфракрасных наушниках
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток уважаемые!!!!!!!!! Собственно решил собрать устройство.. Поиск по инету дал следуюющую схему которая меня заинтересовала
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1771
вопрос следующий - если собрать пару таких устройств стерео будет? Или придется в схеме менять частоты передачи приема на каждом канале, чтобы каналы не путались? С уважением Игорь.
Э...
Сообщение tych »
Там вроде нет частот - просто сигнал в силу света преобразуется - т.е. машать каналы будут друг другу.
Может лучше радиопередачу применить ? микруху стерео кодировщик в FM вроде BA1404 не дорогая - efind.ru
А в наушниках микруху стерео приемник.
ARV
Сообщение ARV »
ШИМ или ЧМ для ИК-излучения вполне позволят сделать стереопередачу...
Сообщение soomtaw »
В заводских недорогих ик-наушниках (к примеру philips' овские ик-наушники) стоят пара модуляторов чм на "рассыпухе" (генератор-трехточка на транзисторе) перед выходным ик-каскадом, в приемнике стоят две микросхемы mc3361 (каждая на канал). Передача стереосигнала идет по двум частотам (чм-модуляция). В более дорогих наушниках - в основном шим модуляция и передача через блутуз (bluetooth)- и элементная база соответствующая.
Сообщение Garic33 »
Огромное Вам всем спасибо за подсказки!! Особенно soomtaw ! про блютуз я и не подумал.. Есть MSI StarKey, теперь буду подбирать стерео гарнитуру... Огромное всем спасибо!
