Распиновка motronik3. 3.1
Сообщение GriSHok »
Есть у меня блок от БМВ. На нем написано БОШ 0 261 200 413. Из гугла понял что это мотроник 3.1 если неправ поправьте пожалуйста. Помогите найти схему подключения его на столе. Блок не жалко и есть желание поизучать, поконектиться к нему. Ну в общем чтобы он задышал на столе.
Последний раз редактировалось GriSHok Чт апр 05, 2012 14:46:38, всего редактировалось 1 раз.
С уважением GriSHok
Сообщение Andrei__ »
выложи фотку разьема чтоб было на что ориентироваться.
Сообщение GriSHok »
Ну вот корявенько на сотку сфоткал, лучше пока нечем.
С уважением GriSHok
Сообщение abracadabra »
Вот ,
М3.1.rar
(650.38 КБ) 737 скачиваний
,правда качество скриншота неочень, но разобраться можно, а вобще с зтим номером ...413, это не М3.1 а М3.3.1, но по питанию, и по датчикам\исполнительным должно совпадать на разьеме, отличается он вроде только наличием "ваноса". Щас в автодате глянул, по питанию, массам, совпадает, несовпадает пин входа от датчиков Р\В, К\В, в М3.1 вход коленвального 67н, а М3.3.1- 16н., распредвального у М3.1- 16н., у М3.3.1- 17н, и распредвальные датчики разные, у М3.1- индуктив, а М3.3.1- холл. Ну и по мелочам, в М3.3.1 добавлены ДД (в М3.1 их нет), ДМРВ различаются. А так на столе запустить легко, подаешь питание, и сигнал на вход от датчика коленвала, задающий диск там как в наших тазах- 60-2 зуба.
Сообщение GriSHok »
abracadabra большое спасибо. Соберу эмитатор датчика коленвала с чиптюнера. Хотелось бы и адаптером к нему поподключаться да и где чего смотреть понятней будет. Извените сразу не заметил вложение.
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
Вот типа этой картинки я и имел ввиду. А это для м3,3,1 или м3,1? И подскажитте пожалуйста где ее (ну или не ее :))) ) можно качеством получше найти, а то часть надписей не читается, а угадывать когда незнаешь так трудно...
А диагностируется этот блок по к-лайн? Софт бесплатный не подскажите?
С уважением GriSHok
GriSHok писал(а):Вот типа этой картинки я и имел ввиду. А это для м3,3,1 или м3,1? И подскажитте пожалуйста где ее (ну или не ее :))) ) можно качеством получше найти, а то часть надписей не читается, а угадывать когда незнаешь так трудно...
Это для М3.1, делал я скриншот со свеего компа, с программки "митчела", а в ней для авто таких годов вот такие позорные рисунки, но если я у себя увеличиваю то боь мень нормуль читаемо, для чуть посвежее машинок, там схемки шикарные, цветные, лучше чем в митчеле не видел схемок, ну а на старые токо такие, на другом компе автодата стоит, попробую скрин с нее сделать, мож получше будет, на счет софта есть халявный "БМВ карсофт 6.1", работает с обычн. К Л адаптером, но там лив даты на старые блоки нет, токо для машин с 95г., есть юнискан, но для него нужен комп с 2мя "железными" ком портами
Вот, то что нужно, М3.3.1,
М3.3.1.rar
(351.42 КБ) 752 скачивания
, правда три снимка пришлось слелать, не влазило, но там по порядку, с верху вниз- 1,2,3., если хочешь на принтере распечатай и склей.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
