Переговорное устройство на TDA
RING
Сообщение RING »
Думал, думал в каком разделе тему создать, решил что в "УНЧ" самое то будет. А тема такая. Друг работает в интернет кафе, их зал расположен на двух ярусах. Персоналу приходится "передвигаться" с одного этажа на другой, и зачастую по пустякам. Крайне желательно оборудовать столы переговорными устройствами. Схема должна быть не сложная и проверенная. Наверное лучше всего её реализовать на микросхемах TDA 7052, TDA 2003, LM 386. Но есть одна дополнительная задача, звук от персонала к абоненту должен прийти (во время разговора) на наушники, разорвав соответственно передачу.
RING
Re: Переговорное устройство на TDA
Сообщение RING »
Вот схема, для начала:
переговорка 1
(11.06 КБ) 865 скачиваний
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
интернет кафе- куча компов ,компьютерная сеть ,разве не проще использовать что то скайпоподобное :))
RING
Сообщение RING »
Пробовали и такие варианты. "Болталку" устанавливали, не то что надо. Необходима независимая линия и конкретная. Камера в зале установлена, а вот иногда достучаться до пользователя ( особенно к геймерам) проблематично. А тут раз и у него в ухе голос! В принципе технически не очень сложно должно быть. Можно реализовать с помощью реле или оптопары. Моделировать уже начал.
