Управление шаговикои с ПЛК
Закрыто
Сообщение Flagmans »
Привет вмем!
Делаю дипломную работу на тему автоматизированного контроля инкубатора. Для управления употребляю ПЛК Horner XLt HEXT240C112. В нем есть только 6 релейных цыфровых выхода. 3 из них идут на управление ТЭНом, сигнализации и кулером, а вот шаговиком управлять нужно 4, что-бы давать импульсы на 4 катушки: Теория управления шаговиком. Не хватает.
Подумал, как думаете, можно ли собрать что-то вроди такого
Изображение Источник
и управлять им не через 4 выхода а через 1 + 1 выход на перемуну направления вращения? Схему нужно только будет поменять, что-бы после подавания следующего импульса отключался первый.
Это все теория, а как думаете, в реале такое заработает? :) :)
Сообщение pyzhman »
Объясните, что делает приведенная вами схема. Желательно с графиком выходов.
Docendo discimus
С каждым замыканием кнопки начинает гореть следующий по порядку светодиод. Дойдя до конца счетчик обнуляется.
К стати, может есть микрушка, которая просто переключает с одного светодиода на другой?
Сообщение pyzhman »
Т.е. выходы перебираются от младшего к старшему. А реверс как же?
Просто преключает - а эта что, сложно?
Docendo discimus
Не сложно. Реверс думаю так: за микрухой реле поставить которая переключает распорядок катушек.
Только здесь микруха которая зажигает диоды и выключает в конце все вместе, а есль ли такая микросхема, чтобы после включения, к примеру второго диода в тот же момент выключает первый?
Сообщение pyzhman »
Ясно.
Разве? Читаем описание - счетчик с дешифратором. Я ж и говорю - график давай.
Docendo discimus
Всетаки нашел вариант по проще на ЭТОМ сайте. Здесь как-раз надо один канал на импульсное управление, другой на направление оборотов. Вместо переключателя можно вставить релюшку.
Всеравно спасибо вам за помощ! 8)
Сообщение ublhjnt »
Нельзя. И переключаться будет хаотически.
Еще вопрос: для управления шаговиком хочу спаять эту схему: посдедняя. Но у меня шаговик 24В или это не имеет значения?
Закрыто
