Колонки 25 АС-208, замена динамиков
Сообщение vityek777 »
Есть колонки 25 АС-208, но на них уже "устали" динамики, хочу заменить. В наличии есть 2 двухполосных динамика на 70 Вт и 2 трехполосных динамика на 75 Вт, проблема в том, что они 4 Омные, а в стоке стояли 20 Вт 8 Омные, также в колонках стоит такая схема(фото). Что нужно переделать, чтоб поставить какие нибуть из этих динамиков?
Кстати усилителя у меня два: романтика 50ру 220с и романтика 50ру 122с - но этот нужно до ремонтировать.
Фото
(241.51 КБ) 889 скачиваний
Последний раз редактировалось vityek777 Сб апр 07, 2012 20:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ryukenden »
Где фото той схемы? И что за марка колонки?
А где наш начальник транспортного цеха?
Фото скинул, марка "Романтика"
А какие в Романтике динамики стояли?
20ГДН 8 Ом и пищалка
Последний раз редактировалось vityek777 Сб апр 07, 2012 20:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Видимо, придётся пересчитывать катушку разделительного фильтра для другого НЧ-дина. И если имеющиеся динамики-автомобильные (а похоже, так и есть, раз написано, что они многополосные), то в ящике они вряд ли зазвучат нормально, хотя можно попробовать.
Последний раз редактировалось Ryukenden Сб апр 07, 2012 20:24:10, всего редактировалось 1 раз.
И как ее пересчитать? И какие лучше поставить двух или трехполосные?
Последний раз редактировалось vityek777 Сб апр 07, 2012 20:27:18, всего редактировалось 1 раз.
Была очень простая формула, да вот забыл. :( Она использовалась для расчёта катушки фильтра пассивного сабвуфера.
Сообщение Чумак »
vityek777 писал(а): И какие лучше поставить двух или трехполосные?
Автодинамики для дома нехорошо, но если будешь ставить, то ставь любые без всяких фильтров, а пищалку не подключай.
Так ниче что они 4 Омные, а стояли 8 Омные? Выходники на усилке не уйдут на пенсию
А сзади усилителя написано, какие по сопротивлению колонки подключать?
Ryukenden писал(а):А сзади усилителя написано, какие по сопротивлению колонки подключать?
Сзади написано - номинальное сопротивление 8 Ом
Думаю, если на полную катушку не включать, то выдержит. ИМХО.
Так не интересно, а может заменить выходники на более мощные у меня стоят КТ818ВМ 2 штуки и КТ819ВМ 2 шт, посоветуйте какие вкинуть?
Тут не силён...
Сообщение Чумак »
vityek777 писал(а): Сзади написано - номинальное сопротивление 8 Ом
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/rom ... u120s.html
Сообщение VovanL »
Динамикиым устать никак не могут.Я отремонтировал их уже наверное около сотни причем некоторым было лет по 40.Если хочеш могу подсказать как их обслужить чтоб прослужили еще столько.
Сообщение Чумак »
VovanL писал(а):Динамикиым устать никак не могут.
Вздор. Подвесы от времени рассыпаются, клей у катушки пересыхает и она сползает, а если дин работал на больших мощностях, то и поводки ломаются. Не говоря уж о катушке, которая греется и см. выше.
Сообщение VovanL »
Еще раз повторяю восстановить можно практически любой динамик я даже отреставрировал динамик у которого была только половина диффузора на каждую поломку у меня уже давно выработана своя технология я перематываю вручную даже ВЧ кстати одну тему на этот счет я уже сделал на форуме.
