Проводной удлинитель пульта д/у помогите запустить схему
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Собрал вот эту схему вот по этой статье http://vvu.narod.ru/IR.html а она не работает.
Фотоприемник использовал похожий на PIC12043S http://etronics.free.fr/dossiers/analog ... mage11.gif тут его распиновка есть.
Вместо ИК диода пока поставил обычный светодиод.
Вобщем при включении потребление больше 1 А как будто где-то коросткое замыкание, менял транзисторы но безуспешно.
Подскажите в чем может быть дело ?
(134.02 КБ) 555 скачиваний
Сообщение mickbell »
Serj324 писал(а): Подскажите в чем может быть дело ?
В фотоприёмнике, вероятно.
Последний раз редактировалось mickbell Вс апр 08, 2012 15:06:19, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Дмитрий »
Не знаю почему там у Вас 1 ампер потребляет, а вот приведенная Вами схема в принципе неработоспособна, т.к. на светодиод поступает не модулированный сигнал. Его нужно промодулировать или внешним генератором 36 кгц или в качестве приемника в схеме применить обычный фотодиод или фототранзистор, а не TOSP который убирает модуляцию.
