Как ограничить ток LED-индикатора
pashtedddd
Сообщение pashtedddd »
Подскажите, как ограничить ток LED-индикатора с помощью диода Шоттки? не предлагать поставить вместо диода резистор.
Я вам не помощник! ©
Flasher
Re: Как ограничить ток LED-индикатора
Сообщение Flasher »
а в каком месте диод приобрел способность ограничивать ток?
MerK
Сообщение MerK »
На нем только напряжение упадет порядка 0.4 вольт,а ток никак не ограничишь, легче резистор поставить,места занимать меньше будет
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
pashtedddd писал(а):Подскажите, как ограничить ток LED-индикатора с помощью диода Шоттки? не предлагать поставить вместо диода резистор.
Если вас не устраивает резистор, то используйте стабилизатор тока. Схема, разумеется, очень сильно усложнится, но и ток через светодиод будет существенно меньше зависеть от питающего напряжения и от температуры перехода светодиода.
pashtedddd
всем спасибо!
