Кроссовер сильно режет вч
Сообщение Чапа_ев »
Всем привет.
Имеется саб Electro-Voice EVID 12.1. Несколько месяцев работал в помещении с высокой влажностью (бассейн). Теперь из бассейна он переехал и на него жалуются, что на выходе встроенного в него кроссовера сильно задавлены ВЧ на сателлитах. НЧ саба (вроде) на месте. Фильтр собран на индуктивности с металлическим пластинчатым сердечником + 2 неполярных электролита. Все это дублируется для второго канала. Схема такова:
Выглядит как нечто среднее между фильтром первого и второго порядка.
Осциллографа нет, да и LC-метр еще себе не собрал. Поэтому посмотреть выходной сигнал и проверить номиналы катушек и конденсаторов нечем(
Понимаю, что устройство очень простое, но... получается уплыли номиналы электролитов?
Неполярные, 100uF 100V, серия NP, 85 градусов, производитель T.I., не вздутые.
Вопрос, собственно, в чем: смело меняю электролиты и радуюсь?)))
бтв: усилитель, к которому подключен саб, чуть менее мощный, чем максимально возможная мощность по ттх для саба и подключенных к его кроссоверу сателлитов, поэтому возможность перегрузки исключаю.
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение Чумак »
Получается вышли из строя С1, С3 или динамики. Так описано. С2, С4 и катушки тут ни при чём.
Сообщение gregor »
Динамики сушить в горизонтальном положении, но в естественных условиях, без повышенной температуры и принудительного обдува. Если диффузоры водой пропитались могло и покоробить, так что может быть уже поздно.
Корпус тоже сушить аналогично.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Чапа_ев »
Благодарю за подтверждение догадки.
Забыл добавить существенный момент: если сателлиты подключить напрямую к усилителю, то верхи появляются. Поэтому под подозрение попал именно кроссовер.
Да и из бассейна комплект (cd-плеер, микшерный пульт, усилитель и акустика) переехал уже как почти 2 месяца. Иногда ненадолго включался, но все сохло в вертикальном положении. Ну и, само-собой, все окислившиеся контакты и разъемы очищены, пролиты крамолиновским контаклином и спрэйвошем.
Последний раз редактировалось Чапа_ев Пн апр 09, 2012 20:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Ну, значит, всё пропаять с флюсом и С1, С3 заменить.
Сообщение Чапа_ев »
:beer:
На всякий случай обновлю все электролиты. Они одинаковые, эксплуатировались в одинаковых ( в т.ч. климатических) условиях, если уж у одной пары уплыли номиналы, то и у второй наверняка тоже.
бтв: есть смысл гнаться за низким esr в данном случае?
Сообщение Чумак »
Такие же ставь по параметрам.
Сообщение Gigavolt »
Какие параметры-литы в колонках-плохой тон,однако :))) Поставить исправные,той же ёмкости и напряжения,и этого будет достаточно.И чтобы ВЧ были задавлены -сдохнуть он должен бы по идее вусмерть ,любым кетайприбором с измерителем ёмкости определите,не говоря уже о измерителе ESR
Можно тупо с саба перекинуть на сателлит-и посмотреть на реакцию.
