Усилить выход китайских говорящих часов.
Сообщение Андрей_2012 »
Добрый день!
Прошу помощи тех , кто в теме .
Сооружаем автоответчик - гибрид старого советского генераторного телефонного автоответчика. Цепляется на номер АТС. Питание станции - 60 В. Работает так - звонок входящиий, отсчитывает две посылки и подключает к D 3.4 постоянно работающий генератор тона. Включили в обозначенные точки выход китайских говорящих часов, но звук на грани слышимости.Абонент не факт , что разберет. Нужно поднять уровень сигнала , отдаваемого в линию. Прошу помочь с оконечным каскадом , который сейчас выполнен на V2. Имеется большой запас германиевых транзисторов мп, есть кт 315, 503,502, п214 и т.п.
Спасибо.
(223.2 КБ) 555 скачиваний
(156.57 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Там же транзистор V2 работает в режиме ключа. Его нужно просто перевести в активный режим подав на базу смещение.
Сигнал с будильника подать через конденсатор.
Сообщение pyzhman »
Подаем на базу смещение, транзистор в качестве усилка класса А и хана батарейкам. :) Сдается мне надо доп.контактами Р1 подавать напругу на УНЧ, который нагрузить трансом. И усё. Будет милый девичий голос разрывать барабанные перепонки позвонившего. "Девушка, говорите потише, я ничего не понимаю." :) .
Docendo discimus
У часов выходной каскад, обычно, в режиме D работает. У меня, по крайней мере, так... :))
В схеме нужно уменьшить номинал R8 и поставить транзистор с большим усилением...
(пятый год собираюсь к своей говорилке добавить сообщение температуры окружающего воздуха, и не могу собраться... :))) А так - можете послушать на 8 (83154) 23456... :)))
Сообщение b612 »
попробуй так
а то похоже микруха шунтирует часы
резистор от часов можно моменьше поставить 5-10к
у часов выход скорее всего прямо с ШИМа при том двухполярный
поэтому никакого смещения не надо
транзистор будет работать в ключевом режиме и только на одной полуволне
(7.26 КБ) 562 скачивания
Сообщение pyzhman »
Ага, и слушать девочку сквозь писк.
Docendo discimus
Сообщение b612 »
pyzhman писал(а):Ага, и слушать девочку сквозь писк.
убрать писк вобще
выпаять родной R8
и кстати почему часы включены не между базой и эмиттером?
на них же в вашем случае подаётся питание из станции все 9 вольт !!!
как они вобще ещё живы после этого
нужно один конец часов через резюк на базу, другой на эмиттер
