Работает в протеусе,но не правильно работает на плате.
Закрыто
mich91
Сообщение mich91 »
Помогите..написал одну програмку на КодеВижн, для теста кабелей,в протеусе всё работает нормально,но когда спаял,то работает но не правильно.Есть вот такой участок кода порт Д настроен как вход,с подтяжкой!!
char pin_def[8]={0b11111110,0b11111101,0b11111011,0b11110111,0b11101111,0b11011111,0b10111111,0b01111111};
char type_test(void)
char i;
for(i=0;i<=7;i++)
delay_ms(100);
PORTB=pin_def;
DDRB=~pin_def;
if(PIND!=0xFF)
//delay_ms(10);
return 2;
return 1;
И вот такая схема Изображение
По идее когда подключено как на схеме то функция type_test(void),должна возвратить 2,когда хотя б на одном из пине порта Д появится нолик,но почемуто возвращает 1,поскольку не работает как надо ,хотя в протеусе всё работает на ура ((...Может нужно добавить тот делей что я закоментировал ??Когда я сам замикаю любой пин порта Д на землю,то работает ,но когда минус идёт с другого порта ,програмноо ,то он не определяется,что может быть *?А может быть из за какого то неправильного фуз-бит(например деление на 8) ??
radteh
Re: Работает в протеусе,но не правильно работает на плате.
Сообщение radteh »
Приложи весь проет с кодевижена да и проеуса не помешает.
PS Это проект тестера-скс (LAN-тестера)?
mich91
Сообщение mich91 »
radteh писал(а):Приложи весь проет с кодевижена да и проеуса не помешает.
Да это оно...Весь проект не могу,какая разница,я ж ведь говорю что этот участок кода не работает...но вот этот работает ,и только тогда когда штучно на порт Д нать нолик,тоисть перевести в режым измерения ПОРТ-ПОРТ,тогда работает....Я думаю что перед сравнением надо кидать задержку,поскоку в этом коде что работает перед сравнением ещё много кода,которое в свою очередь может быть как задержка.
void test_port_type(void)
  char n;
  PORTD=0xFF;
  PORTB=pin_def[cur_pin_out];
  DDRB=~pin_def[cur_pin_out];
  PORT_TEMP=PINB;
  for(n=0;n<8;n++)
     if(!flags[n])
     port_out[n]='S';
     else
     port_out[n]=n+0x31;
     if(PIND==pin_def[n])
       port_in[cur_pin_out]=(n+0x31);
     if(port_in[n]<5)
      port_in[n]='N';
      cut=0;
  if(PORTB!=PINB && flags[cur_pin_out] )
     flags[cur_pin_out]=0;
     for(n=cur_pin_out;n<8;n++)
      if(PORT_TEMP!=(PINB|(~pin_def[n])))
        flags[n]=0;
        short_=0;
        short_cir[i_s]=n+0x31;
         i_s++ ;
    i_s++;
    short_cir[i_s]='•';
   else
   if(PIND!=pin_def[cur_pin_out])
     H_C=0;
   switch(cur_pin_out+1)
    case 1 :{
      if(PIND!=pin_def[2])
        C_C=0;
      };break;
      case 2 :{
      if(PIND!=pin_def[5])
        C_C=0;
      };break;
      case 3 :{
      if(PIND!=pin_def[0])
        C_C=0;
      };break;
        case 4 :{
      if(PIND!=pin_def[3])
        C_C=0;
      };break;
      case 5 :{
      if(PIND!=pin_def[4])
        C_C=0;
      };break;
      case 6 :{
      if(PIND!=pin_def[1])
        C_C=0;
      };break;
      case 7 :{
      if(PIND!=pin_def[6])
        C_C=0;
      };break;
       case 8 :{
      if(PIND!=pin_def[7])
        C_C=0;
      };break;
void test_cable(void)
      char i;
      char m=0;
      i_s=0;
      for(i=0;i<7;i++)
       flags[i]=1;
      C_C=1;
      H_C=1;
      short_=1;
      cut=1;
      lcd_gotoxy(0,0);
      started=1;
      if(type_test()==2)
       cap_en=1;
       while(cur_pin_out<8)
         delay_ms(100);
         test_port_type();
         cur_pin_out++;
         progress();
       lcd_gotoxy(12,0);
       lcd_puts("OK!!");
       delay_ms(1000);
       lcd_clear();
       print_state(&m);
      else
       cap_en=0;
         lcd_clear();
         test_cap_type();
         progress();
       lcd_gotoxy(12,0);
       lcd_puts("OK!!");
       delay_ms(1000);
       lcd_clear();
       print_state(&m);
       lcd_gotoxy(0,1);
        switch( P_C )
         case 0: {lcd_puts("USE 2 PAIR WIRE");}break;
         case 1: {lcd_puts("USE 4 PAIR ERROR");}break;
         case 2: {lcd_puts("USE 4 PAIR WIRE");}break;
       if (cur_pin_out==8)
         cur_pin_out=0;
     started=0;
radteh
Сообщение radteh »
У тебя в коде есть вот такой участок
for(i=0;i<=7;i++)
delay_ms(100);
PORTB=pin_def[i];
DDRB=~pin_def[i];
зачем постоянно дёргать режим? Попробуй так
DDRB=0xFF;
for(i=0;i<=7;i++)
delay_ms(100);
PORTB=pin_def[i];
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
mich91 писал(а):Весь проект не могу,какая разница,я ж ведь говорю что этот участок кода не работает...
А разница в том, чтобы можно было что-то менять, компилировать у себя и сразу проверять, в каком месте проблема...
Закрыто
