Фильтр, обрезающий низкие частоты
Сообщение soulmare »
К усилителю подключены несколько микрофонов через микшер, нужно добавить фильтр, отрезающий низкие частоты, а именно стуки по стойке микрофона или кабелю, звуки шагов. Микрофоны динамические, транслируется разговорная речь.
Можно ли поставить такой фильтр между микшером и усилителем? Схем не нашел, или может не знал как искать.
Сообщение goldenfrog »
Задавливание на микшере ручкой НЧ эффект даёт?
goldenfrog писал(а):Задавливание на микшере ручкой НЧ эффект даёт?
Дает эффект, но сильно изменяет голос. Эквалайзер в микшере 2-полосный, НЧ и ВЧ. Есть микшеры с кнопками на каждом микрофонном канале, включающей режим обрезания низких частот, но в моем такого нет.
Можно еще купить какой-нибудь эквалайзер и поставить после микшера, но хочется попроще и подешевле - собрать схему с кнопкой или одной-двумя крутилками.
Сообщение бабай »
Во-первых стуки по стойке передающиеся на мембрану микрофона имеют достаточно широкий спектр , а не только низкие частоты
Во-вторых для минимизации подобных помех нухно сделать механическую виброразвязку ( подвеску на расчалке пружинной например ) а не пытаться фильтровать помехи электронным образом ...............ибо " вместо с водой выплеснете младенца " :)))
Последний раз редактировалось бабай Пн апр 09, 2012 21:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
Попробуйте так посмотреть.
http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=& ... SeOouZsfIG
Вот на транзисторах. Это активный ФВЧ.
бабай писал(а):Во-первых стуки по стойке передающиеся на мембрану микрофона имеют достаточно широкий спектр , а не только низкие частоты
К сожалению, нет возможности подвешивать микрофон на чем либо - нельзя закрывать лицо говорящего от публики, мешать ему смотреть в бумаги..
Котёнок. писал(а):Попробуйте так посмотреть.
Спасибо
Сообщение Brigadir »
Котёнок. писал(а): Вот на транзисторах. Это активный ФВЧ.
Котенок - вначале Вам неплохо было бы спросить у кого нибудь: что такое рокот-фильтр? И для чего он? А потом уже предлагать.
Автору: попроще не получиться, даже и не мечтайте. Голос человека имеет в общем то узкий диапазон частот. Надо обрезать и "сверху" и "снизу". Здесь может выручить только графический эквалайзер или полосовой фильтр. Или приобрести нормальный речевой микрофон. с узкой направленностью и хорошей демпферной развязкой.
А поболтать?
Читайте название темы.
Именно на этот вопрос я и отвечал.
Котёнок. писал(а): Это ФВЧ.
Что не так?
Нашел несколько простых схем - могут они помочь убрать посторонние звуки?
Слишком они у Вас примитивны. На ОУ можно сделать намного качественнее.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... CWOtu8uP8G
Знакомая проблема, устранить топание ног помогает неслколько слоёв склеенных квадратиков синтетического каучука под ножками (под каждой) микрофонной стойки. При записи барабанов помогает точно.
Удары и шелест бумаг обязательно проникнут в спектр Вашего полезного сигнала, так что лучше придавить проблему на стадии её рождения, дабы не повзрослела :))) .
А чтобы удалить осатльное нужен фильтр с резкой крутизной., если Вы уверены, что помеха лежит именно в НЧ части, а вообще поможет параметрический эквалайзер с регулируемой добротностью, центральной частотой и уровнем. несложное устройство, но требует сдвоенных резисторов.
Сообщение DrAl »
Нормальная подвеска точно нужна.
Не исклбчено, что и поп-фильтр потребуется.
Эти штуки плохо себя чувствуют при передвижении, только на стойке хороши в неподвижном состоянии, самое оно.
Это конечно хорошее, но довольно дорогое решение, можно "октавовские" пауки поискать, они качественнее и подешевле, но непонятно за что столько денег они стоят, но на студии очень эффективны. :)
Пока решил купить графический эквалайзер и сделать мягкие подставки под стойку, надеюсь поможет. Подвешивать микрофон мне нельзя, и поп фильтр тоже - оратора должны хорошо видеть, и он должен видеть свои записи. Все же интересно, какая схема у "обрезателя низких частот", который есть в виде кнопки на некоторых микшерах - может, кто-нибудь подскажет. Забыл, как такая функция правильно называется, убирает на микрофонном входе частоты ниже 100 Гц или около того.
Сообщение бабай »
петличный микрофон попробуй
Что за ерунда? второй раз пишу сегодня сообщение со схемой и полстраницы текста с описанием работы, кто-то раньше одной строчкой отвечает и мой текст теряется, Кот, посмотрите, пожалуйста, что такое случилось, указатель в MySQL скорее всего формируется до отправки и если кто одновременно пишет - у всех кроме первого ошибка "дубликат записи".
Это только у меня?
бабай писал(а):петличный микрофон попробуй
Вот, вот....и я это хотел сказать: во первых - не мешает оратору, во вторых проблема стуков и прочее разрешается "автоматически". В третьих: оратор может гулять в некоторых пределах(радиомикрофон). Чем бабки тратить на решение проблем со стационарным микрофоном, намного проще купить маленький петличный микрофончик. Мне кажеться дешевле обойдется.
А поболтать?
