Автоматическое управление стеклоподъемником
вот я планирую собрать данное устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/ . у меня такой вопрос входной сигнал можно брать с активатора закрытия двери? и если мне нужно только на два стекла, не нужно ли будет править прошивку?
Конечно можно! но если на сигналке влючено закрытие дверей при вкл зажигания то летом будет не совсем удобно...samopalsoft писал(а):входной сигнал можно брать с активатора закрытия двери?
нет, такой функции нет.ВасилийВикторович писал(а):Конечно можно! но если на сигналке влючено закрытие дверей при вкл зажигания то летом будет не совсем удобно...samopalsoft писал(а):входной сигнал можно брать с активатора закрытия двери?
бляхамуха, я походу не так забивал в поиск. ша пошарим:)
