магнитный приемник и передатчик
bars23rus
Сообщение bars23rus »
нужна схемка приемника передатчика работающего на низкой частоте (порядка 22гц в виду того что вч не проходит через слой металла) .необходимо для управления движением конструкции в трубе.должно быть три позиции вперед назад и остановка
m.ix
Re: магнитный приемник и передатчик
Сообщение m.ix »
http://www.avtogazprom.ru/img/s6.jpg
Они давно уже на автопилоте с интеллектом - так для справки.
igor-x
Сообщение igor-x »
bars23rus писал(а):нужна схемка приемника передатчика работающего на низкой частоте (порядка 22гц в виду того что вч не проходит через слой металла) .необходимо для управления движением конструкции в трубе.должно быть три позиции вперед назад и остановка
как вариант - можно рассмотреть прием передачу на звуковых частотах. они по трубе очень хорошо распространяются.
слышал таким образом ВИ Ленин по трубе остукивал свои письма из заключения
BOB51
Сообщение BOB51 »
это случаем не для вредоносныхустройств перекрытия воды соседу (неплательщикам)? :evil:
bars23rus
приемник должен содержать две катушки -для того чтобы при наведении в одной катушке эдс формировался один сигнал на вход микронтроллера а когда передатчик подносим к другой катушке -другой сигнал на другой порт микроконтроллера .насчет частоты сигнала возможно опечатка и там не герцы а килогерцы.буду уточнять
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Но если две катушкию то это индукционная связь и она ни на 22 гц ни на 22 кгц не пройдет, если одна катушка внутри стальной трубы, другая снаружи.
Радиоволны внутрь замкнутой трубы тоже не пройдет.
Что то здесь не совсем понятно. Может обе катушки внутри трубы находятся?
bars23rus
именно обе катушки внутри трубы .это нужно для управления движением конструкции. http://www.aprodit.ru/Aprodit-PNT-ru.html
вот ссылка на нечто подобное и судя по всему все же 22 герца
bars23rus
о ток заметил что по ссылке немного не то .приемник находится в трубе а передатчик у специалиста
m.ix
Сообщение m.ix »
Интересно, если мабилу и самого себя завернуть в простую фальгу, возможно ли с мабилы или на мобилу позвонить :roll:
Хотя зачем так сложно
Просто мабильник в фольгу завернуть и позвонить на него.
igor-x
Сообщение igor-x »
bars23rus писал(а):о ток заметил что по ссылке немного не то .приемник находится в трубе а передатчик у специалиста
судя по описанию - передатчик в трубе. а локатор(приемник ) у специалиста.
забавная штука... никогда не думал что сквозь трубу можно электромагнитные волны передать.... надо попробовать в выходной
Maykill
Сообщение Maykill »
'' сквозь трубу можно электромагнитные волны передать"
волновод-однако :))
Meteor
Сообщение Meteor »
m.ix писал(а):Просто мабильник в фольгу завернуть и позвонить на него.
Несколько лет назад, мобильник звонил в экранном помещении (бункер на глубине 2 м, со стальными переборками), при условии что в дверях есть хотя бы 10 см щель. Так что в фольге тоже позвонит.
m.ix
Сообщение m.ix »
Meteor писал(а): Так что в фольге тоже позвонит.
к сожалению чипсов давно не ел, а вот фольга имеется, чуть позже как перекатается файл на трубу, я покажу.
Что завёрнутый в фольгу сигнал не пройдёт на мобилу и он не позвонит.
http://www.youtube.com/watch?v=B_kOuGoVuU0
В трубе сигнал скорее всего затухнет.
Передача ведётся скорее всего чиста механическим путём.
Ударами по самой трубе
Аналогичным способом ведётся исследование глубин земли.
те
ударяется по земле тяжёлой фигнёй и слушается в это время эхо.
аналогичным принципом пользуются сейсмографы.
bars23rus
как по картинке ток наоборот передатчик снаружи.высокая частота не проходит а вот нч запросто,когда подносиш к передатчику металический предмет начинает вибрировать=)я б с того прибора передрал схему ток там специально залили краской или чем ,обозначения микросхем стираются вместе с краской вобщем такой вариант отпадает=)
igor-x
Сообщение igor-x »
bars23rus писал(а): такой вариант отпадает=)
чтоб скопировать прибор, можно посмотреть какие сигналы у него на передающем и приемном элементе. если всетаки передатчик сверху - должна быть какая то антенна(катушка). для начала осциллограммы посмотреть. потом освободить печатку - схему нарисовать..
Maykill
Сообщение Maykill »
вероятнее всего приёмник ловит механичекские колебания трубы, возбуждаемые передающей катушкой
igor-x
Сообщение igor-x »
Maykill писал(а):вероятнее всего приёмник ловит механичекские колебания трубы, возбуждаемые передающей катушкой
а зачем тогда магическое число 22 герца?
на высоких частотах труба лучше звенела бы
Maykill
Сообщение Maykill »
видимо, чтобы не мешал этот самый звон на ВЧ
Вернуться в «Умные мысли»
