Автомат Для Дизельного Двигателя
Сообщение !RESP! »
Добрый день уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь, а именно: мне нужен "автомат" для дизельного двигателя, который будет работать от 12V(то есть обычный автомобильный аккамулятор).
Интересно 2 "автомата":
1) "Автомат" который через определенное время будет глушить двигатель, и через определенное время заводить его(точность до 5-10 минут)
либо
2) "Автомат" который будет при определенной температуре воздуха глушить двигатель, и при определенной температуре его заводить( точность до 1 градуса, в основном температра минусовая)
Возможно есть такие готовые уже "автоматы", можномжно есть електросхема такого "автомата", меня интересует любой вариант и стоимость исполнения.
Сообщение Satyr »
!RESP! писал(а): Возможно есть такие готовые уже "автоматы"
Ага. сигналка с автозапуском называется
Сообщение !RESP! »
Спасибо, уже нашел сигналки такие)
Сообщение Upgrader »
Схему то найти даже не проблема, однако минимальные знания надо иметь чтобы доделать любую подходящую конструкцию под свои условия. Т.е. например по температуре - взять термостат любой, ну и... :roll:
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я на бык сделал автозапуск по времени вот этот таймер http://www.vsm-s.ru/shop-showdetail-st_05354-48-1-1.htm на стартер реле через контрольную лампочку масла и всё.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
