136 кГц. Приём. А если антенной сделать эл.сеть?
Сообщение aleksandr-zh »
Здраувствуйте все.
прошу не пинать, так как в радиотехнике я дальше 1v1 не пошел :)
есть диапазон 136 кгц
А если приёмной антенной сделать эл.сеть?
насколько это реально? так как мне просто некуда прикрутить банальный диполь :(
если можно, то как согласовать вход с приемником? трансформатор, где первичка через ёмкость в несколько Пф и в сеть?
Сообщение Котёнок. »
Сейчас в сети слишком много помех.
Использовать сеть в качестве антенны проходило только лет 50 назад.
В те времена просто подключали через емкость в сотни пф и старались попасть на фазу, точнее проверяли где прием лучше.
понятно
т.е., это не поможет
плоховисто - хотел проверить идею :)
Проверить никто не мешает. Мы же проверяли. :)
В качестве антенны можно трубы отопления использовать, если они конечно не пластиковые. Я как то использовал железную кровлю крыши.
Можно попробовать кабельное телевидение. У нас кабели на улице по воздуху идут. Трансляционную радиосеть. В них уж и то помех меньше.
Дерзай. :)
Сообщение Evris »
Котёнок. писал(а):Проверить никто не мешает.
Можно по подробней))) они же в стенах?? заземлённые или нет????
Сообщение Borodach »
"ВОДОПРОВОДНАЯ АНТЕННА"
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/an-vod.html
поищите Поляков В.Т. Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов.djvu
Сообщение Psych »
Я так радиотелефон к сети тыкал. Дальность действия трубы была огого.
