Таймер для вентилятора в туалет =)
- IrLm
- Родился
- Контактная информация:
Вообщем нужна схема управления вентилятором. Принцип действия такой: Включается свет, запускается таймер, по прошествии 3-х минут запускается вентилятор и второй таймер, который выключает всю схему по истечению 10-ти минут. Причем схема питается от одного источника тока(розетка), а запускается от другого(Лампа). Помогите пожалуйста, а то уже 3 месяца голову ломаю
Re: Таймер для вентилятора в туалет =)
Почитайте про 555 таймер в режиме одновибратора. Им можно задавать длительности импульсов в несколько минут.
Мастер Ломастер
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- IrLm
- Родился
Да я тоже об этом думал. Но как я понимаю мне придется использовать 3 микрухи: 2 как таймер и 1 как генератор одиночного импульса...ctpexhih писал(а):Почитайте про 555 таймер в режиме одновибратора. Им можно задавать длительности импульсов в несколько минут.
- IrLm
- Родился
Это да, но не совсем ) Светодиод придется выносить за пределы корпуса так как вентилятор замурован в стене, а где его разместить я даже и не знаю. Да и алгоритм работы там что то очень хитрый 5+15/2=13, 5+30/2=20, да и время запуска с 15сек. Эх... Мне бы кто помог подогнать ее под мои условия. Да и хотелось бы иметь возможность подключения датчика влажности.Мастер Ломастер писал(а):вам нужно это
- IrLm
- Родился
Вот нашел в интернетах схемку, вроде под мою задачу подходит, но в работоспособности не уверен, прошу опытных котов кинуть взгляд и подправить ошибки.Работать должна следующим образом - на резисторы R1 R2 приходит фаза ноль - 220 вольт, далее мост и простейший стабилизатор. Изначально транзистор VT1 закрыт, VT2 открыт ,конденсатор С2 не заряжен , VT3 закрыт. На резисторы R5 или R6 приходит фаза, VT1 открывается , закрывается VT2 , через диод Д4 заряжается конденсатор С2 и открывается VT3. Через оптрон течет ток. Далее при снятии напряжения с R5 R6 , VT1 VT2 приходят в исходное состояние, VT3 должен удержаться открытым на время разряда емкости С2 ( планируется минут 10) . Собственно главная проблема именно с задержкой на отключение, как её реализовать минимальными средствами без ОУ , таймеров и МК. Да и куда можно пристроить датчик влажности (что то вроде этого http://www.souzel.ru/catalog/item_text. ... &id_tip=58)? Спасайте а то теща уже запилила
- Gudd-Head
- Друг Кота
Что мешает просто запараллелить свет и вентилятор?
- ublhjnt
- Друг Кота
Сидя но горшке?а то уже 3 месяца голову ломаю
Правильно сказали. Вентилятор параллельно лампочке.
А то случаем, при нарушении очерёдности работы, могут быть проблемы.
- IrLm
- Родился
Да уж лучше б чего путного по схеме подсказали. По аналогии ничего не мешает забивать шурупы молотком, так зачем покупать отвертку.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тогда вам надо 2 реле времени — одно на включение, другое на выключение.
- IrLm
- Родился
Даже и не знаю что сказать... Вот к примеру на приведенной схеме воткнуть RC цепочку между R4 и VT1 что получиться?
- m.ix
- Друг Кота
проверенный временем таймер на одном транзисторе
http://archive.espec.ws/section1/file13582.html
вешаем геркон и кулер с таймеров и БП
Можно и эту переработать.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-356.html
можно и купить
http://www.masterkit.ru/main/bysearch.p ... 9%EC%E5%F0
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=438
можно и купить
- IrLm
- Родился
А по приведенной мною схеме можете что то сказать?
- falkonist
- Друг Кота
"Всё уже давно украдено до нас" (Остап Бендер).
Таймер для бытового вентилятора "Домовент" (без МК): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719 (3-я страница, 2-й пост).
На "Паяльнике": http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=734794
- IrLm
- Родился
Что ж почти то, но опять же надо дорабатывать, но это ладно. А вот номиналы кондёров которые там не указаны я подобрать врятли смогу. Да и пожалуйста оцените выложенную мной схему.
- falkonist
- Друг Кота
Номиналы есть вот тут: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=3 ... stcount=13
[uquote="Мастер Ломастер",url="/forum/viewtopic.php?p=1229578#p1229578"]вам нужно это[/uquote]
Собрал это - включается как положено, через 15 сек., но, на вентилятор выходит 120 вольт. Подскажите в чем может быть проблема?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Не хватает тока для управления симистором например. Вообще на эту схему (с хитрым использованием светодиода как датчика) было очень много нареканий. Там всё работает на пределе возможностей. Для отладки лампу поставьте вместо вентилятора, а то от кривой формы напряжения он погорит..
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
С1 попробуй сделать побольше и померь на нём напряжение (если мало - проверь/добавь емкость балластного конденсатора С2)
ещё как вариант - индуктивный характер нагрузки и нестыковка синхроимпульсов (в этом случае с лампой будет хорошо работать) - тогда придётся добавить небольшой конденсатор параллельно вентилятору
- falkonist
- Друг Кота
Схема дурная. Симистор управляется в ней положительными импульсами. А при разной полярности коммутируемых полуволн сетевого напряжения порог открывания симистора разный. Вот половина напряжения на нагрузку и поступает.
