Samsung DVD-C350 переделать в С450.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Состав:
MT1389FE 128pin
25L8005M2I
AM5766
M12L16161A
WTP-AD02
Писал на монитор, там молчок... На еспеке, покамись тоже. Вобщем двд перестал читать двд диски, потом и сд. На плате нет разъёма для прошивки, снизу есть дорожки DV33,TX.RX,GND в разных местах (тх и rх вместе) На еспеке сказали что шить spi флэшем (толи программой. толи вместе с программатором) программатор у неё lpt,т.е. нужно всеголишь его собрать, выпаять флэшь(25L.....) и прошить ? Или через проц ? Бэкап 1 мегабайт (от С450) у моего наверно такойже, но не сливается. Юзал МТКтул 1.29.
sergeisams
Re: Samsung DVD-C350 переделать в С450.
Сообщение sergeisams »
Андрей_Р писал(а): Вобщем двд перестал читать двд диски, потом и сд. На плате нет разъёма для прошивки, (
Может, сначала, в аппарате надо элементарно отремонтировать железо, прежде, чем садиться за швейную машинку и начинать его шить? :)))
Андрей_Р
А забыл сказать! Он нужен для чтения флэшек! Прошивка штатная 350 не позволяет это делать,а в 450 можно!
Вервольф
Сообщение Вервольф »
А как распознать разъем для прошивки и как собственно шить?У меня заглючил BBK DV118SI.По началу просто зависал и переставал читать диски,а сейчас при включении желтый экран и не выключается,греется процик MT1389DE 1008-LEUL AL9358220
Андрей_Р
У тебя возможно хана процу... Разъём там 4 вывода проводной... (у меня в ВВК несколько разных, незадействованых, незнаю для чего они, я плату не снимал и не смотрел что снизу) Снизу написано RX TX GND DV33 (V33). V33-это 3.3 вольта с БП двд, берётся для питания программатора, программатор на 2 транзисторах, но у меня ничего не опознаётся, на той неделе соберу программатор для самой флэшки.
Не на всех ДВД есть разъём... На этом С 350 его нет, просто пятаки снизу. Мне он нужен как MP3, есть два штуки рабочих ДВД, но в этот хочу всунуть усилок вместо привода и слушать.
п.с. напиши название флэшки (8 выводной). у меня 25l8005, её прошьёшь выпаивая только и на ЛПТ программаторе или программатором специальным.
Андрей_Р
Народ, помогите прошить. Достал принтер матричный для разъёма, спаял по этой схеме http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm Питание брал с БП ДВД... Микросхема не определяется, при считывании FF не меняются (они должны в процессе считывания меняться ?) Поэксперементировать хочется. Напомню: микросхема MX25l8005 (1мб)
Чумак
Сообщение Чумак »
Вервольф, хочешь сперва прошить, а потом приступать к ремонту? Не советую, трудней будет. :)) Прочти второй пост.
Андрей_Р
А какже! :))) Да у него села оптика,а мне нужно чтобы он читал флэшки. С350 и С450 - две одинаковые модели, заисключением прошивки! Пульт один, корпус, плата...
п.с. чем отличается эта схема ? Изображение Почему задействованы другие вывода разъёма ? И замкнут 6 и 10 ?
Андрей_Р
Вот короче по этой схеме считал прошивку... Ну меня смущает размер прошивки... 1.0мб, когда прошивка от С450 1.24... МТКремакер от 450 открывает прошивку,а на мою выдает ошибку что файл не может быть открыт :( Прогресс есть, но вот так...
На картинке то, что я считал с флэшки своей, от 450 примерно также...
(158.23 КБ) 444 скачивания
Андрей_Р
Подниму тему. Решил все таки поставить точку над аппаратом. Сейчас он не подает признаков жизни, прошивка в пзу слетела.
MadkaT
Сообщение MadkaT »
Андрей_Р, нельзя одну модель в другую переделать, максимум - можно восстановить родную прошивку
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Андрей_Р
Так в двд с ЮСБ теже микросхемы, только впаян разъем ЮСБ и прошивка от с400.
m.ix
Ремонт DVD и Домашних кинотеатров м.Измайловская
Сообщение m.ix »
Андрей_Р писал(а):Подниму тему. Решил все таки поставить точку над аппаратом. Сейчас он не подает признаков жизни, прошивка в пзу слетела.
ЩО и требовалось доказать.
Всегда легче сломать.
Пожалел на мастера
Теперь дуй за новой баЛАЙкойю :)))
Андрей_Р
У меня 2 рабочих есть,а этот на запчасти отдали давно.
m.ix
Сообщение m.ix »
Уточню, два рабочих на две попытки :)))
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
К слову BBK DV115SI дополненный USB гнездом, с прошивкой от DV216SI отлично работает и с дисками и с флешками и даже с внешним HDD. Аппарат прошился сам с обычной CD-R болванки. Как при этом можно что то запороть, ума не приложу :facepalm:
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное по пунктам нужно рассказать, что куда вставлять и откуда чаво брать.
Андрей_Р
А мой так просто не прошьешь.
MadkaT
Сообщение MadkaT »
Как можно запороть? Вариантов куча, только восстанавливать бывает проблематично :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
