Корпус для 2-х автомобильных динамиков
Сообщение Antcon »
Коты! Подскажите, как и из чего сделать корпус для 2х автомобильных динамиков (Ватт по 30 каждый...), чтобы он по размерам был не больше 40х25х15см, но в то же время усиливал бас (бас, а не гул)?...
Нужно запихать 2 динамика в 1 корпус, а не в 2...
Динамики 6.5'', т.е. будут стоять рядом...
Где-то что-то слышал, что нужно синтепоном обкладывать по периметру, но не знаю, зачем, и нужно ли в моем случае...
ЗЫ Собирался делать из фанеры, но некоторые говорят, что, мол, из фанеры ни в коем случае нельзя... Прадв ли это?
Заранее спасибо, жду помощи...
Сообщение Aheir »
Корпуса для АС требуется рассчитывать. Для этого есть в том числе и специализированный софт, иногда даже бесплатный. Просто так сделать корпус "на глазок" и получить усиление баса не получится.
Нужно знать как минимум все параметры динамиков.
Эти вопросы уже возникали у нас на форуме.
Сообщение Antcon »
Тогда, может, бросишь ссылочку хотя б на одну такую бесплатную прогу......
Please.....
Сообщение Aheir »
Поиском-то пользовались?
Ну, например, JBL Speakershop... Только вот не помню, бесплатная ли она...
А вообще - "расчет акустики" в Яндексе и будет счастье..
Сообщение бабай »
судя по выбранной к установке акустике - особенного Хай Энда не предполагается , недорогая авто -акустика обычно рассчитана для работы на объем двери ( 10-15 литров на 1 головку)
поэтому 15 литров ( 40х25х15 см) вполне достаточно , при условии заполнения 3/4 объема толстым сантипоном . Заполнение закрытого ящика подобным материалом скомпенсирует отсутствие необходимого ( примерно раза в 2 ) объема .
Корпус можно делать из чего угодно , главное чтобы стенки не вибрировали ..........годится и фанера в 10 см. .............тока изнутри нужно букдет ее усилить и паралелльно фанере и враспор брусками 2х2 см
Сообщение Antcon »
Спасибо большое!!!
Буду делать)))
ЗЫ Наконец-то я узнал, для чего радиокотам нужен синтепон)))
Сообщение vold »
А вот неплохой проект в тему
http://www.ptc73.ru/files/praktika/gale ... _ps_52.rar
Сообщение __STING__ »
Я тоже "бьюсь" над такой проблемой. Из двух недорогих автодинамиков (800 р за пару) сделать хорошие колонки. Программы дают только расчет, а вот материал, способ обработки, технология сборки, меня больше это интересует.
Лучшее враг хорошего
Я уже обсуждал ны форуме эту тему. Впринципе, в инете достаточно материала по конструированию колонок. Но может отзовется тот, кто этим хоть как то занимался
Вернуться в «Корпуса»
