Есть идея по созданию климата -контроля для любого авто с минимум переделок штатного отопителя
на базе 8 канального терморегулятора
вот схема в протес усе оригинал и переделанный надо только прошивку переписать.
суть в чем отопительным краном на до управлять шаговым двигателем или как я собрал
движок от деских игрушек плюс редуктор так вот микросхема должна давать импульс в 1 секунду чтоб движок сделал один шаг отопитель должен иметь 4 положения
чтоб регулировать температуру плавно а не закрыть открыть кран .Теперь вентилятор печки его подключаем к штатной она регулируется резисторами вроде 3 штуки
стоят 4 положения. температуру нужно мне кажется измерять в 3 точках улица салон воздуховод.чтоб не было больших перепадов .Улица для того чтоб контролер знал
какая температура на улице и включать печку холод-тепло .В воздуховоде температура должна быть настроена меньше чем салонная на 1-2 градуса чтоб все плавно было.
- Новая папка (2).7z
- (46.46 КБ) 299 скачиваний
