На что годится дохлый винчестер?
Сообщение Kenny »
Чтоб не создавать тему : Я тут спалил винчак. там куча микросхем, куда их использовать? :oops:
Сообщение Kenny »
или починить накрайняк
если не хошь создавать новые темы, то хотя бы не множь оффтопные сообщения, а пиши всё в одном, как я щас делаю в твоем сообщении. Ты регистрирован, у тебя много возможностей :) Микросхемы можно девать только по их применению - см даташиты. Ржавый.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
на шпиндель почти плотно налазит крыльчатка вентилятора 80х80мм. Если немного момента смазать, то наденется плотно и не снимешь потом. А при подаче питания вентилятор нехило раскручивается (7200об/мин или сколько там винт?) и хорошо давит воздухом. Есть минус - многие винты после раскрутки шпинделя ищут сервометки на блинах, и если не находят - тормозят шпиндель. Это придется как-то обойти.
Сообщение Kenny »
А как мотор запустить? Там 4 контакта
Сообщение Kenny »
все, выкидываю !
Сообщение I.Cherry »
::: Серёга ::: писал(а):все, выкидываю !
выбрасывать пока преждевременно.. там могут быть (на плате) много полезных СМД деталек :)) ..например, полевики, диоди ... слышал, что есть датчики ХОЛЛА.. а саму желизяку на злом.. алюминь. :))
хм
вроде должно быть ясно, как привести двигатель в движение и кто будет искать сервометки :) Юзверь с паяльником, пораскинь мозгами! :)
Сообщение Mamonth »
Чувак, там шаговый двигатель стоит. 1 общий и 3-4-5-6-7 на обмотки. Читай про шаговики... ;)
Today fine night...
ну не совсем шаговый :) просто скажем бесконтактный многофазный :)
Сообщение Mamonth »
Старый ржавый электронщик писал(а):ну не совсем шаговый :) просто скажем бесконтактный многофазный :)
Уверен?
Today fine night...
Сообщение Kenny »
там 4 контакта
Сообщение Kenny »
Вот достал движок , он 100 проц шаговый. Нужна какаято схема управления.... )) еще там магнит нефиговый ))
Сообщение Serega »
Да нифига там не шаговый, а просто трехфазный. Правильно Ржавый сказал. Шаговый ты в жизни не раскрутишь до 7200 в минуту :)))
Я пытался делать схему разгона такого двига.
Там 4 вывода. Три вывода обмоток и один общий. Я повесил на каждый вывод - по полевику (их три), общий на плюс и по очереди с контроллера на полевики подавал импульсы. Нифига. Ток жрет ниуевый, а крутиццо медленно.
Наверно, нужно двуполярные импульсы подавать. То есть, по паре транзюков на контакт. Вощем - пробуй! :)
Датчик холла - эт фигня, которая измеряет интенсивность магнитного поля :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Kenny »
а на плате винта поидее есть контроллер движка
Сообщение Serega »
Сможешь его запустить - твое щастье :)
Сообщение Kenny »
Подключая батарейку - он дергается))
В двигатели датчик холла ставится не только для стабилизации вращения, а еще и для вращения двигателя вообще. В обычных вентиляторах компьютерных стоит мозг, в одном корпусе собранный с датчиком холла. Если собрать тупой генератор, то вентилятор не заведется от него. Именно по сигналам с Холла мозг меняет частоту оборотов, чтобы ротор двигателя успевал вращаться за импульсами. Обычный генератор так умеет подстраиваться. Потому надо стартовать вместе с штатным контроллером от винчестера, или схему вращения шпинделя собрать отдельно.
Датчик Холла
такой квадратный кристалл (полупроводник?), облаающий след эффектом.
К параллельным граням подводится напряжение. На других гранях появляется ЭДС при движении кристалла в магнитном поле. Или при движении магнитного поля мимо кристалла :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
я к старому винту подключал просто 12 вольт (желтый и черный провод) и он сам разгонялся и не тормозил :roll:
Сообщение KOSTYA »
спешу вас разочаровать это не шаговик это сервопривод , схема управления импульсная, правда не встречал нигде только наслышан
Вернуться в «Умные мысли»
