общее питалово(3.7-5 вольт) подается на стабилизатор(1 вольт)
и эти напряжения сравниваются контроллером, ну и заряд батареи выводится на сегментный индикатор например
Можно и мегаомные резисторы ставить, только конденсатор качественный на вход АЦП поставить - 0.1 мкФ например.AndryG писал(а):делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ...
что-то у меня ничего не получаецоbiDE писал(а):Привет уважаемым котам и котятам!
В случае, если МК питается от той же самой батареи, я делал так:
В качестве источника опорного напряжения используется питание МК, а в качестве источника измеряемого напряжения - встроенный ИОН (1.23В). В этом случае получится обратная зависимость, чем меньше напряжение питания, тем больше показания АЦП. И никаких внешних элементов.
ну честно говоря, внутренний источник я еще не включал и заряд батареи не мерил, но скоро собираюсь этим заняться, пока малость другим занят, ну ты в курсеТоматный писал(а):расскажи и нам
Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на входAndryG писал(а): Хотя тут небольшой изьян ... делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ... будет жрать лишний ток батареи .. причем постоянно...
вот это дельный совет, так делать и надо! правда если надо практически постоянно снимать значения, то особого выйгрыша наблюдаться не будетВатсон писал(а):Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на входAndryG писал(а): Хотя тут небольшой изьян ... делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ... будет жрать лишний ток батареи .. причем постоянно...
МК Mega8, регистр ADMUX=01101110:Томатный писал(а):кто-то скажет как измерять напряжение ИОН(1.23) ?
дельный-то дельный, но необходимо помнить, что "давание 0 на этот вывод" может не обеспечить настоящего 0В на выводе, особенно если делитель из малых сопротивлений.snusmumric писал(а):вот это дельный совет, так делать и надо! правда если надо практически постоянно снимать значения, то особого выйгрыша наблюдаться не будетВатсон писал(а): Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на вход
