Как питать операционник от одной батарейки?
Закрыто
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Здравствуйте. Разбираюсь с использованием операционных усилителей.
Есть ОУ. У него питание допустим +-3В. Берем четыре батарейки 1.5В, отводим среднюю точку на
землю и получаем, что хотим. Как запитать ОУ если есть только один аккум/батарейка
на 3.7В? Вернее, понятно, что надо взять стабилизатор напряжения. И с него получить +3В.
Потом подать + на ОУ и на инвертер напряжения DC/DC. С инвертера уже
подать на ОУ. Может есть более грамотные способы это сделать?
Микросхемы управления питанием, недорогие или еще что?
Заранее спасибо за ответ.
Леонид Иванович
Re: Как питать операционник от одной батарейки?
Сообщение Леонид Иванович »
Многие ОУ могут работать прямо от 3.7 В. При однополярном питании нужно сделать искусственную среднюю точку, например, резисторами.
Denis.A
Сообщение Denis.A »
Можно по такому принципу.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
А можно по такому.
http://cityradio.narod.ru/bp/2pbp.html
Схема преобразователя напряжения может быть любой.
Можно вообще оба напряжения получить с преобразователя, при этом любой величины.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Общая тенденция сейчас, что в устройствах с питанием от батареи ОУ питаются однополярным напряжением. Многие современные ОУ являются ОУ типа Rail-to-Rail, то есть по входам и по выходам (с некоторыми оговорками) у них могут напряжения достигать плюса-минуса питания (по входам даже слегка выходить).
falkonist
Сообщение falkonist »
Гляньте-ка здесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php Там есть и про питание тоже, в частности, однополярное.
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Вот спасибо!
badr555
Сообщение badr555 »
Даа товарищ falkonist изложить такое на бумаге - это что то. Я это все проходил на практике, без полезных советов (не было советчиков) со стороны, а имея только справочники. А сейчас есть инет, горы - моря информации, а вопросы глупые остаются.
Нет не глупые, а просто от лени ее (информацию) искать.
Жалко. Нация тупеет.
Мой канал на ТыТрубе
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Ты потратил много времени и сил на ерундовый вопрос и гордишься этим. Спросить гораздо разумнее,
но да, крутомер мой не зашкаливает. Причем возможность просто спросить считать "глупением" это
мышление умного человека вчерашнего дня.
Я всегда готов ответить на вопрос новичка если это для меня просто, чем слать его в гугл или выпячивать
свою "умность"...есть области где и я что то знаю. Ну да это все флуд гордецов.
Спасибо за ответы!
badr555
Сообщение badr555 »
3DRaven в 98г. на выяснение этого вопроса я потратил два вечера, мне было 17 лет. И я разобрался в ОУ полностью.
Ты не поверишь сколько можно провести экспериментов с ОУ имея один вольтметр и справочник по этому ОУ.
Почему я иногда посылаю в http://www.google.ru, то только для того, чтобы такие как ты набрались немногими базовыми знаниями. Чтение тех же справочных и инструкций по применению данного элемента подразумевает использование собственных мозгов.
НАУЧИТЕСЬ учится.
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Умен и учится умеешь! Ура! Ты крут. Пока.
badr555
Сообщение badr555 »
3DRaven писал(а):Пока.
Ну, Пока
Закрыто
